Cerco Ori Iveco Eurocargo Tector
Ciao,
la presa della diagnosi nell'iveco si trova nella cabina, sul cruscotto dal lato passeggeri ed è a 30 o a 38 pin. dipende dal modello. esistono degli adattatori che portano alla presa obd.
mentre la centralina del motore è situata a fianco al motore quindi per trovarla devi alzare la cabina.
si come la mia è in corto avrei urgentemente bisogno del ori del 150hp 4cilindri o anche l'ori del 170hp.
Ciao,
ho controllato ma non ho trovato niente!
Alcuni eurocargo non hanno nemmeno la presa diagnosi, c'è solo la predisposizione ma non c'è la presa!!!!
Forse i modelli prima del 2005/2006 non ce l'hanno!?
Tutti gli eurocargo tector montano la presa diagnosi IVECO posta alla destra della centralina portafusibili o nei piu recenti centro cruscotto in basso, sotto uno sportellino abbastanza visibile.
Ho verificato ma in uno del 2004: 120E24, non c'è la presa a fianco dei fusibili sotto il portaoggetti lato passeggero! C'è solo il foro di predisposizione sopra il tasto "test edc", ma non la presa!
Ho guardato anche sotto ai piedi del passeggero ma non c'è la presa Iveco.
Se hai qualche altra idea di dove può essere...
Modificato da Ethilene
  • 7 mesi dopo...
ciao ragazzi si prega di avere un top coat Iveco 6 cil. edc7c?? e qualcuno ha giocato in ECU e penso che sia riuscito a mettere morbido per 4 cil. Ho davvero bisogno di questo software per il 6 cilindri. Si prega di rimanere con 1 anno e 3 mesi di camion sulla destra. Grazie in anticipo!
ciao ragazzi si prega di avere un tector  Iveco 6 cil. edc7c?? e qualcuno ha giocato in ECU e penso che sia riuscito a mettere morbido per 4 cil. Ho davvero bisogno di questo software per il 6 cilindri. Si prega di rimanere con 1 anno e 3 mesi di camion sulla destra. Grazie in anticipo!
Ciao Iustini ti do il benvenuto e ti consiglio di presentarti nell'apposita sezione "presentazioni" in modo che tutti ti conosceranno..
