Quadro Matrix Fiat Linea Su Grande Punto Sport My08...consigli Da Esperti?
Ciao a tutti e complimenti per il forum! Volevo proporvi questo problema:
Ho montato un quadro con display matrix proveniente da una Fiat Linea su una Grande punto sport del 2008 (elettronica 2008-2009).
Collegandolo lo schermo si accende e tramite il menù posso gestire tutte le voci (orario, data, dati trip, service, radio, ecc.)
Però ho un problema serio: le lancette non si muovono; nè quella della velocità nè quella dei giri.
Premetto che non ho ancora fatto l'allineamento del proxy.
-Lancette ferme (tutte e 4)
-Spia della riserva benzina lampaggiante (ho metà serbatoio invece)
-Non si vedeva il simbolo fiat
-Non funzionavano nè le 4 frecce nè la chiusura delle portiere
-A portiera aperta non segnalava niente
-Non segnava le stazioni radio
-Non indicava la turbina
-Dava avaria dell'airbag
-Chilometri fissi e non lampeggianti (come dovrebbe essere quando monti un nuovo quadro.
Qualcuno ha qualche idea in merito?
C'è qualche modo per farlo funzionare?
Grazie a tutti a presto!!!
ciao romatteo90 , qualcuno del settore ti rispondera sicuramente .
ma ti consiglio di andare nella sezione -presentazioni- e presentarti a tutti.
Scusatemi! =) mi sono presentato nella sezione giusta o almeno spero! =)
Va bene pubblicata qui la mia domanda oppure devo metterla da un'altra parte? Sono nuovo del forum e non so orientarmi tanto bene...spero di imparare presto!
Mh... è probabile che va fatto allineamento rete can (proxi), il quadro essendo un nodo della rete can, riceve le informazioni della velocità, giri motore e temperatura motore ecc.. dalla rete can.
dovrebbe lampeggiarti l'odometro sul quadro...
Se hai FIATECUSCAN questa operazione è possibile farla in ELETTRONICA CENTRALE -> CAN PROXY ALIGNMENT
Cmq sempre se il quadro della Linea è compatibile con il pinout e software della grande punto... ho paura che sia un problema di compatibilità.
Dovresti provare.
Modificato da BliTz3r
