Soluzione Problemi Ford Focus 1.8 Tdi Duratorq
Ospite sergio25
Ciao a tutti ragazzi,sicuramente molti di voi lo sanno già ma per chi non lo sapesse ecco i modi in cui risolvere il solito inconviente che succede
su queste auto ossia spia candelette che lampeggia,macchina in recovery che non oltrepassa i 3000 giri e fumo bianco.
Queste vetture soffrono molto agli iniettori,il primo tentativo da fare è provare a ricodificarli,altrimenti smontare gli iniettori,fargli un lavaggio a ultrasuoni,sostituire il filtro gasolio e ricodificarli.Il problema 90 su 100 si risolve però attenzione,finchè gli iniettori non vengono ricodificati i guasti in centralina non si cancellano.Come codice errore vi dovrebbe dare battito a un cilindro.
Ciao a tutti spero possa tornarvi utile o per lo meno mi fa piacere condividere.
Ospite Exmagprotech
ciao sergio,grazie per il consiglio e aggiungo che su alcune non si risolve cosi facilmente,tanto che bisogna recarsi in concessionaria o officina autorizzata ford a fare aggiornamento ecu. :thumbsup: ciao
Ospite antonio031272
Scusa ma forse intendi del tdci 100/115cv?
  • 5 settimane dopo...
quoto
succede spesso su questa machina.
codifica iniettori
Quindi se ho capito bene anche le tdi hanno i codici ima in centralina?
si tdi comon rail
ok mille grazie per il tuo chiarimento
  • 2 mesi dopo...
Ospite appiaringo89
Ciao ragazzi io sono un tecnico della mia officina Ford, se le Focus in questione sono sino al 2002 bisogna aggiornare la centralina ICU..che è separata dalla PCM..posta sotto la batteria, dal 2002 in poi la gestione iniezione pompa e candelette sono state integrate nella centralina motore..:)
Ospite sergio25
Grazie per la delucidazione  ;-)
