eskobar76 Inviato 2 Settembre 2014 Inviato 2 Settembre 2014 ma i componenti che vanno cambiati li hai sostituiti? poi al cavo A1 vanno sostituiti pure degli integrati le guide le trovi qui sul forum c'e' ne sono tante
eskobar76 Inviato 2 Settembre 2014 Inviato 2 Settembre 2014 carprog7.28 e solo l'exe https://www.dropbox.com/s/e930bwtc86vmcle/carprog.7.28.zip?dl=0
demondue Inviato 2 Settembre 2014 Inviato 2 Settembre 2014 ma in diagnosi nn fa nessuna vettura come mai
Alfa_Ahead82 Inviato 19 Settembre 2014 Inviato 19 Settembre 2014 Il 01/09/2014 at 21:03, eskobar76 ha scritto: ciao allora eccomi per prima cosa sostituire sul carprog le logiche (è fondamentale) 74CH125D con 74HCT125T come in figura,poi le masse il condensatore ed il nastro ai bordi sono importanti. alzare con molta pazienza e senza romperlo (molto facile fare danni) il pin nº55 del AT91SAM7s256 come in figura. adesso se non volete morire ogni volta,fate come ho fatto io procuratevi due interruttorini ,io li ho presi da dei notebook rotti, saldate un'estremità di un filo sul 55º pin e l'atro al centro dell'interruttore,poi un filo da una parte dell'interruttore al pin vdd come in foto,e unaltro filo da l'interruttore al fusibile come in foto. poi vi spiego il perché oppure lo fate a mano ogni volta adesso girate la carprog alzate il primo pin della eprom a t88 quello difronte al fusibile,adesso prendete l'altro interruttore fissatelo con della colla a caldo. prendere un filo saldarlo dal centro dell'interruttore al pin alzato della eprom,poi un latro filo saldarlo da un lato del'interruttore al fusibile di fronte alla eprom(misurate con il tester ci deve essere 3,3v circa) ricapitolando deve venir fuori un ponte on/off. oppure lo fate a mano ogni volta la sequenza dei fili da saldare sul carprog per la comunicazione con la jtag in foto si vedono male ma sono VDD,TDI,TDO,TMS,TCK,GND,NRST, l,ultimo non serve. passiamo alla jtag WIGGLER, se non la volete comperare ve la dovete costruire per questa dovete acquistare una presa LPT 25pin maschio (vecchia seriale per stampanti), una logica 74HCT244,una resistenza 10Kom, una 47Kom 5 51om vanno bene anche 47om,un transistor 2N3904 io ho messo un FBC337-25 per finire una presa 20 pin per collegare il carprog,per lo schema ci sono foto (la parte vcc non fatela non serve) passiamo alla programmazione scaricate H-jtag ed installatelo sul pc prendiamo il car prog prima di collegarla alla jtag l'interruttore della eprom AT88 deve stare su off (praticamente come se il pin stesse scollegato dalla basetta )è importante farlo senno bruciate la eprom girate il carprog e l'interruttore del 55ºpin deve stare verso il cavo VDD(quello che va verso la jtag per intenderci) bene adesso collegatelo alla jtag fate riconoscere il processore del' carprog seguendo le istruzioni come in foto, una volta riconosciuto lasciatelo collegato per 10 secondi circa poi scollegate tutto (così farete l'erase) , adesso l'interruttore del 55º pin mettetelo verso il fusibile(qli state ridando la corrente) bene ricollegatelo alla jtag e passate alla programmazione del nuovo .bin se tutto e andato a buon fine vi ritroverete con il firmware 4.74 sbloccato e senza counter con moduli sbloccati,D1funzionante e lettura eprom full i software ve li posto dopo ho le versioni fino alla 7.28 ci sono anche i dash dell'harley davidson. premetto che non sono bravo a dare spiegazioni ma spero di essermi spiegato abbastanza bene per le logiche 74HCT125T,74HCT244 e gli altri componenti potete andare sul sito RS components spedizioni 24ore(io ho preso li le logiche) per il bin 4.74 sbloccato quando avete finito di preparare tutto me lo chiedete ve lo dò subito OK Scusa, il file .bin da scrivere nell'AT91 dove si può trovare?
sisco Inviato 5 Dicembre 2014 Inviato 5 Dicembre 2014 Ciao a tutti ragazzi i complimenti prima di tutto, vorrei anche chiedere se posso aprire il software con interfaccia collegata e collegamento internet attivo, sia ben chiaro non voglio fare nessun aggiornamento ma volevo essere sicuro che l'interfaccia non si colleghi da sola magari bloccandosi, sapete dirmi qualcosa? grazie a tutti
micheleyr6 Inviato 14 Dicembre 2014 Inviato 14 Dicembre 2014 salve ragazzi,me questa procedura serve solo ad eliminare il contatore,oppure anche a sbloccare i menù?
micheleyr6 Inviato 14 Dicembre 2014 Inviato 14 Dicembre 2014 scusate non avevo letto bene..si sbloccano anche i moduli!! Il 14/12/2014 at 10:29, micheleyr6 ha scritto: salve ragazzi,me questa procedura serve solo ad eliminare il contatore,oppure anche a sbloccare i menù?
eskobar76 Inviato 14 Dicembre 2014 Inviato 14 Dicembre 2014 la procedura di modifica dei componenti serve per farlo funzionare in tutto e poter cambiare il firmware quelli che si comprano è vero che sono no token ma neanche funzionano l'unico firmware attualmente che ha tutti i moduli sbloccati e il 7.74 però se si selezionano alcuni moduli si attiva il contatore ( almeno io ho girato molto in rete ed ho trovato solo questo) e ne ho provati parecchi. quindi ricapitolando modifichi l'interfaccia carichi il firmware 7.47, potete usare tutti i software che volete,quando si blocca lo riprogrammate e torna come nuovo poi a breve metterò un'altra guida di come fare un ulteriore modifica per fargli riconoscere anche l'antenna per i trasponder e per i token ci sto lavorando, quindi se lo volete acquistate prendete una versione vecchia e modificatelo tanto è uguale cambia solo il software che trovate in rete. ps. se non avete voglia e tempo per modificarlo non comperatelo,che in quel modo non serve a nulla 2
micheleyr6 Inviato 14 Dicembre 2014 Inviato 14 Dicembre 2014 ciao eskobar76,complimenti per il lavoro che fai e per la pazienza.. io voglio comprarlo e modificarlo,perciò sto cercando un pò come fare.. tu saresti disposto ad inviarmi il file da scrivere nell'at91 aggiornato e il firmware 7.47? così mi avventuro anche io in questa esperienza.. vale la pena provare! Il 14/12/2014 at 12:45, eskobar76 ha scritto: la procedura di modifica dei componenti serve per farlo funzionare in tutto e poter cambiare il firmware quelli che si comprano è vero che sono no token ma neanche funzionano l'unico firmware attualmente che ha tutti i moduli sbloccati e il 7.74 però se si selezionano alcuni moduli si attiva il contatore ( almeno io ho girato molto in rete ed ho trovato solo questo) e ne ho provati parecchi. quindi ricapitolando modifichi l'interfaccia carichi il firmware 7.47, potete usare tutti i software che volete,quando si blocca lo riprogrammate e torna come nuovo poi a breve metterò un'altra guida di come fare un ulteriore modifica per fargli riconoscere anche l'antenna per i trasponder e per i token ci sto lavorando, quindi se lo volete acquistate prendete una versione vecchia e modificatelo tanto è uguale cambia solo il software che trovate in rete. ps. se non avete voglia e tempo per modificarlo non comperatelo,che in quel modo non serve a nulla
eskobar76 Inviato 14 Dicembre 2014 Inviato 14 Dicembre 2014 vale la pena per ché se ci perdi del tempo alla fine ti ritrovi un ottima interfaccia per il file no problem quando ne avrai bisogno 1
guidotacco Inviato 14 Dicembre 2014 Inviato 14 Dicembre 2014 scusa escobar76,a programmazione finita il pin nº55 del AT91SAM7s256 deve essere risaldato al pcb?
eskobar76 Inviato 14 Dicembre 2014 Inviato 14 Dicembre 2014 si il firmware sbloccato e il 7.47 per guidotacco
micheleyr6 Inviato 15 Dicembre 2014 Inviato 15 Dicembre 2014 Il 14/12/2014 at 22:22, eskobar76 ha scritto: si il firmware sbloccato e il 7.47 per guidotacco salve, altra domanda:quale mi conviene acquistare quella col firmware 4.01 oppure 4.74,il venditore mi a detto di averle entrambi?
guidotacco Inviato 15 Dicembre 2014 Inviato 15 Dicembre 2014 Il 14/12/2014 at 22:22, eskobar76 ha scritto: si il firmware sbloccato e il 7.47 per guidotacco grazie escobar76!
micheleyr6 Inviato 26 Dicembre 2014 Inviato 26 Dicembre 2014 salve ragazzi, un augurio di buone feste a tutti voi.. non apro un altra discussione mi sembra inutile,volevo chiedervi mi è arrivato il carprog, per controllare che versione di firmware ha.come posso fare? saluti..
eskobar76 Inviato 27 Dicembre 2014 Inviato 27 Dicembre 2014 provalo se ha tutti i moduli sbloccati e il counter reset e la 4.74, se invece è il no countere non ha tutti i moduli sbloccati lo devi modificare,perché così è quasi inutile. 1
Alfa_Ahead82 Inviato 27 Dicembre 2014 Inviato 27 Dicembre 2014 Seguito la "guida" di eskobar76 (grazie ) e ho sbloccato buona parte dei moduli carprog..... un consiglio per il pin 55, non su tutte le schede va sollevato, nella mia va a finire in una piccola "piazzola" forata alla quale ho saldato il filo da collegare a Vdd per effettuare l'erase... l'importante è che controllate che effettivamente non vada a finire da nessun'altra parte (anche sotto all'MCU). 1
Alfa_Ahead82 Inviato 27 Dicembre 2014 Inviato 27 Dicembre 2014 Il counter se ci fosse dove dovrebbe comparire?
guidotacco Inviato 29 Dicembre 2014 Inviato 29 Dicembre 2014 Il 27/12/2014 at 12:33, Alfa_Ahead82 ha scritto: Seguito la "guida" di eskobar76 (grazie ) e ho sbloccato buona parte dei moduli carprog..... un consiglio per il pin 55, non su tutte le schede va sollevato, nella mia va a finire in una piccola "piazzola" forata alla quale ho saldato il filo da collegare a Vdd per effettuare l'erase... l'importante è che controllate che effettivamente non vada a finire da nessun'altra parte (anche sotto all'MCU). la programmazione ti è andata a buon fine senza alzare il pin 55?
Alfa_Ahead82 Inviato 29 Dicembre 2014 Inviato 29 Dicembre 2014 Senza alzarlo si, ma ho dovuto collegarlo comunque a Vdd usando la "piazzola" collegata con il 55... non ce l'ho sotto mano, altrimenti ti facevo una foto....
micheleyr6 Inviato 29 Dicembre 2014 Inviato 29 Dicembre 2014 Il 27/12/2014 at 12:35, Alfa_Ahead82 ha scritto: Il counter se ci fosse dove dovrebbe comparire? se ai il counter,al lato destro del modulo che apri tra due parentesi quadre appare un numero,quello è il counter!! saluti..
micheleyr6 Inviato 29 Dicembre 2014 Inviato 29 Dicembre 2014 Il 27/12/2014 at 12:22, eskobar76 ha scritto: provalo se ha tutti i moduli sbloccati e il counter reset e la 4.74, se invece è il no countere non ha tutti i moduli sbloccati lo devi modificare,perché così è quasi inutile. ciao eskobar76,non ha tutti i moduli sbloccati,quindi proverò a modificarlo.. ho ordinato le logiche,gentilmente potresti mandarmi il file per l'at91? grazie infinite. saluti..
piedepesante Inviato 30 Dicembre 2014 Inviato 30 Dicembre 2014 Ragazzi chi ha il car prog... Può gentilmente andare in DASHBOARD -> VW -> Golf 5 > 2007 - n/a e caricare una eeprom e mandarmi lo screen gentilmente?? Grazie mille EEPROM_Tacho.rar
sisco Inviato 30 Dicembre 2014 Inviato 30 Dicembre 2014 Il 30/12/2014 at 10:36, piedepesante ha scritto: Ragazzi chi ha il car prog... Può gentilmente andare in DASHBOARD -> VW -> Golf 5 > 2007 - n/a e caricare una eeprom e mandarmi lo screen gentilmente?? Grazie mille Ciao ecco lo screen, ma non so se ho fatto bene in quanto non conosco bene car prog 1
piedepesante Inviato 31 Dicembre 2014 Inviato 31 Dicembre 2014 Grazie mille sei clicchi DECRYPT EEPROM ti restituisce dei dati immo?? GRAZIE MILLE ANCORA!!!
sisco Inviato 31 Dicembre 2014 Inviato 31 Dicembre 2014 Il 31/12/2014 at 00:00, piedepesante ha scritto: Grazie mille sei clicchi DECRYPT EEPROM ti restituisce dei dati immo?? GRAZIE MILLE ANCORA!!! ciao Piedepesante, no qualunque tasto io schiaccio sia nella finestra "read/write eeprom" che nella finestra "standard functions" lui vuole connettersi al veicolo, infatti mi esce una finestra con scritto "connecting CAN attempt 1-2-3" e poi mi dà "connect error", solo i primi 2 tasti posso usare che sono, quello per selezionare il tipo di eeprom e quello per cercare i file sul pc 1
micheleyr6 Inviato 3 Gennaio 2015 Inviato 3 Gennaio 2015 Il 29/12/2014 at 23:11, micheleyr6 ha scritto: ciao eskobar76,non ha tutti i moduli sbloccati,quindi proverò a modificarlo.. ho ordinato le logiche,gentilmente potresti mandarmi il file per l'at91? grazie infinite. saluti.. ragazzi questo file nessuno me lo passa? tank
eskobar76 Inviato 3 Gennaio 2015 Inviato 3 Gennaio 2015 Il 03/01/2015 at 10:39, micheleyr6 ha scritto: ragazzi questo file nessuno me lo passa? tank sotto le feste i corrieri fanno un po di casini, evidentemente ancora non ti arriva . vai su i tuoi messaggi
MiRacing Inviato 23 Marzo 2015 Inviato 23 Marzo 2015 ho il carprog con la versione 4.74 come faccio a verificare se è presente il contatore e se ho i moduli sbloccati? ho provato il funzionamento con il modulo A9 . Allora fatto i Seguenti test: A9 OK D1 + A9 OK A1 OK dovrei comunque cambiare le logiche e fare le modifiche sopra indicate da eskobar76? grazie per la risposta
MiRacing Inviato 24 Marzo 2015 Inviato 24 Marzo 2015 ieri ho controllato le logiche sono delle HCT125 ma non è presente nessuna lettere dopo il 125 come faccio a sapere se sono gia quelle corrette?
crteam Inviato 19 Giugno 2015 Inviato 19 Giugno 2015 ragazzi scusatemi ho sia il carprog 4.74 sia 7.28 e ho problemi per i km in obd con linea can qualcuno sa il motivo?
