angelus.d87 Inviato 22 Settembre 2012 Inviato 22 Settembre 2012 Salve scambio la mia mappa preparata con ottimi risultati con altre sempre per sid804 sempre preparate. Lo faccio per confrontare i valori e vedere dove si sbaglia e specialmente realizzare una mappa che fa dare il meglio di se alla macchina
ALFONSO-76 Inviato 22 Settembre 2012 Inviato 22 Settembre 2012 Il 22/09/2012 at 07:30, angelus.d87 ha scritto: Salve scambio la mia mappa preparata con ottimi risultati con altre sempre per sid804 sempre preparate. Lo faccio per confrontare i valori e vedere dove si sbaglia e specialmente realizzare una mappa che fa dare il meglio di se alla macchina capisco la tua richiesta , ma x confrontare non ti devi far dare una mappa gia preparata ma devi tu studiare e mod . poi posti il tuo lavoro fatto e gli altri utenti ti daranno conferma dei pro e i contri dal lavore che ai effettuato. se vuoi capire dove sbagli.
angelus.d87 Inviato 22 Settembre 2012 Autore Inviato 22 Settembre 2012 Ho Gia provato quello ke dici te ma qui gli utenti dicono cose molto vaghe... Cmq io volevo fare un mix su mappe Gia testate e che vanno bene capisci?
angelus.d87 Inviato 23 Settembre 2012 Autore Inviato 23 Settembre 2012 Qualcuno mi puo dare qualke consiglio su come modificare la mappa e specialmente quale mappa, Per avere un po' di potenza dai 4000 giri ai 4500?
matd82 Inviato 23 Settembre 2012 Inviato 23 Settembre 2012 Una buona mappa spinge sul tutto il contagiri senza vuoti. È trovi le mappe fuori driver infatti i limit coppia sono sbagliati sui driver. Quindi confrontale in 2D con file ori. Se ti è possibile posta il file ori.
angelus.d87 Inviato 23 Settembre 2012 Autore Inviato 23 Settembre 2012 Lo so ma la mia fiesta 8v sul finale nn ha forza di scendere oltre i 4000 giri cmq tra mezz'ora posto la mappa originale
angelus.d87 Inviato 23 Settembre 2012 Autore Inviato 23 Settembre 2012 (modificato) angelofiesta (originale).ori ecco qui l'ori siemens sid804 7s61 5ws40632a Modificato 5 Ottobre 2012 da angelus.d87
matd82 Inviato 25 Settembre 2012 Inviato 25 Settembre 2012 come facciamo a veder eil prb dove sta che la tua car nn spinge'''''? posta anke il file mod altrimenti come ti aiutiamo.
kid turbo Inviato 25 Settembre 2012 Inviato 25 Settembre 2012 Il 23/09/2012 at 13:03, angelus.d87 ha scritto: Lo so ma la mia fiesta 8v sul finale nn ha forza di scendere oltre i 4000 giri cmq tra mezz'ora posto la mappa originale Mandala in palestra
angelus.d87 Inviato 26 Settembre 2012 Autore Inviato 26 Settembre 2012 ecco scusami Fiesta step03.mod
angelus.d87 Inviato 28 Settembre 2012 Autore Inviato 28 Settembre 2012 Ora ke lo messo nn risp nessuno?
matd82 Inviato 28 Settembre 2012 Inviato 28 Settembre 2012 manca un limitatore ecco xchè dopo i 4000 torna ori.
angelus.d87 Inviato 28 Settembre 2012 Autore Inviato 28 Settembre 2012 Ah ecco xk, e perfavore mi dai gli indirizzi di questo limitatore?
angelus.d87 Inviato 29 Settembre 2012 Autore Inviato 29 Settembre 2012 Ho bisogno di una mano mi risp xfavore?
matd82 Inviato 30 Settembre 2012 Inviato 30 Settembre 2012 068CB4 nn ne sono sicuro prova. alzalo del 20% quello ke mi fece vedere fabio era sid 206 nn questa ecu. anche io avevo questo prb. ma le curve sono diverse. prova altrimenti aspettiamo che lo posta Fabio.
angelus.d87 Inviato 1 Ottobre 2012 Autore Inviato 1 Ottobre 2012 Ciao mi sembra un po' pikkola come curva del limitatore.. Ma te già l'hai vista la mia mappa ?
angelus.d87 Inviato 2 Ottobre 2012 Autore Inviato 2 Ottobre 2012 Fatto e testata ma nn cambia nulla aspettiamo Fabio?
angelus.d87 Inviato 2 Ottobre 2012 Autore Inviato 2 Ottobre 2012 Fabio quando hai un minuto ce lo posti?
kid turbo Inviato 2 Ottobre 2012 Inviato 2 Ottobre 2012 Il 28/09/2012 at 07:59, angelus.d87 ha scritto: Ora ke lo messo nn risp nessuno? Hai modificato roba che non conosco e sicuramente non fanno andare l'auto di +(modifico la metà e tirano dai 1300 fino al fondo scala)...Lineari,poco fumo e soprattutto sostanza.
angelus.d87 Inviato 2 Ottobre 2012 Autore Inviato 2 Ottobre 2012 Come cose ke non conosci dimmi gli indirizzi e ti dico cosa sonoE poi scusa te dimmi cosa devo modificare cosi da migliorarmi ( o vale sempre la cosa a scopo commerciale?)
angelus.d87 Inviato 4 Ottobre 2012 Autore Inviato 4 Ottobre 2012 (modificato) Ok allora quando nn aiutate nn serve a nnt commentare grazie... (No perditempo)(questo forum dovrebbe essere a scopo di aiuto in teoria) Modificato 4 Ottobre 2012 da angelus.d87
pinotec Inviato 5 Ottobre 2012 Inviato 5 Ottobre 2012 066EBA potrebbe essere 1 limitatore gasolio... (mai testato) 071EA4 potrebbe essere il limitatore che ti manca (sempre a 8bit) 072086 e l'altro lim rail (senza di questa il picco non si alza) 067E24 dovrebbe essere il limitatore turbo (anche se meccanico ) questo e quanto sono riuscito a capire io spulciando la mappa .... quindi non e detto che sia giusto ,ma sono solo mie supposizioni,avendo una macchina sempre con siemens.. molte curve mi sembrano simili. logicamente se le provi e meglio avere una diagnosi per verificare se cio che ho detto e giusto. per il resto a tuo rischio e pericolo. un ultima cosa.. ma non ti fa fumo con quelli incrementi che hai dato tu ? specialmente sulle ultime mappe ?
angelus.d87 Inviato 5 Ottobre 2012 Autore Inviato 5 Ottobre 2012 Ciao e grazie veramente dell'aiuto cmq si un po' di fumo lo fa ma quella ke ho pubblicato nn e la mappa ke utilizzo infatti quella ke ho messa le ultime curve sono molto più basse questa l'ho provata e faceva molto fumo infatti
angelus.d87 Inviato 5 Ottobre 2012 Autore Inviato 5 Ottobre 2012 (modificato) Ho controllato pero se nn sbaglio il lim rail e da 06a1dc a 06a35a dimmi se magari sbaglio Ps il lim che mi manca inizia 071ea4 e finisce dove? Modificato 5 Ottobre 2012 da angelus.d87
pinotec Inviato 5 Ottobre 2012 Inviato 5 Ottobre 2012 (modificato) Cita Ciao e grazie veramente dell'aiuto cmq si un po' di fumo lo fa ma quella ke ho pubblicato nn e la mappa ke utilizzo infatti quella ke ho messa le ultime curve sono molto più basse questa l'ho provata e faceva molto fumo infatti lnfatti mi pareva strano che non fumasse Cita Ps il lim che mi manca inizia 071ea4 e finisce dove? 071EB2 e si modifica ad 8bit Cita Ho controllato pero se nn sbaglio il lim rail e da 06a1dc a 06a35a dimmi se magari sbaglio si e giusto,ma sono 2 i limitatori del rail Modificato 5 Ottobre 2012 da pinotec
angelus.d87 Inviato 7 Ottobre 2012 Autore Inviato 7 Ottobre 2012 Oggi testo la mappa con le modifiche dei limitatori rail e lim di coppia
angelus.d87 Inviato 7 Ottobre 2012 Autore Inviato 7 Ottobre 2012 Pinotech domani ti posto una mappa cosi mi spieghi xk fa tutto quel fumo in fase di accelleraz anke se mi sa ke so già la tua risp
pinotec Inviato 7 Ottobre 2012 Inviato 7 Ottobre 2012 pinotec senza h , tipo debora e non deborah ... scherzo i limitatori li hai provati? come e andata ? .posta la mappa che gli diamo un occhiata.
angelus.d87 Inviato 8 Ottobre 2012 Autore Inviato 8 Ottobre 2012 hai ragione scusa cmq sembra avere piu spinta però nn ho potuto testare la velocita cmq ora ti posto mappa e vedi ke te ne pare step 6 migliora senza lim.MOD
pinotec Inviato 11 Ottobre 2012 Inviato 11 Ottobre 2012 ciao ricontrolla affini delle mappe 06E00E 079B52 queste possono andare bene 079B52 e da rivedere ho visto che hai rimesso ori della mappe .. come mai ? noti differenze adesso?
angelus.d87 Inviato 12 Ottobre 2012 Autore Inviato 12 Ottobre 2012 Spiegami dove ho rimesso le mappe ori
carbo92 Inviato 23 Agosto 2013 Inviato 23 Agosto 2013 Angelo alla fine hai risolto? Anche io ho il tuo stesso problema
