papino66 Inviato 22 Settembre 2012 Inviato 22 Settembre 2012 come da titolo mi servirebbe questo file ori e qualche info posso scriverlo con driver mpps della grande punto? grazie
BackGroup Inviato 22 Settembre 2012 Inviato 22 Settembre 2012 Eccolo.. ciao ciaoMarelli Multijet MJD6F3HW03T 3454Y266 51806503.zip
FidodidoTuning Inviato 22 Settembre 2012 Inviato 22 Settembre 2012 Con protocollo g.punto no Ma se monti la centralina su una g.punto Vedi che ti fa ecu id e puoi scrivereil file tagliato ad un mega Un mio amico ha fatto cosi questa settimana con un doblo...
papino66 Inviato 24 Settembre 2012 Autore Inviato 24 Settembre 2012 Il 22/09/2012 at 17:26, BackGroup ha scritto: Eccolo.. ciao ciao Grazie di cuore ciaociao Il 22/09/2012 at 17:48, FidodidoTuning ha scritto: Con protocollo g.punto no Ma se monti la centralina su una g.punto Vedi che ti fa ecu id e puoi scrivereil file tagliato ad un mega Un mio amico ha fatto cosi questa settimana con un doblo... scusami intanto grazie della risposta, ma sinceramente non ho capito granche puoi essere un po piu chiaro.grazie
usbano Inviato 24 Settembre 2012 Inviato 24 Settembre 2012 Ciao Il 22/09/2012 at 17:48, FidodidoTuning ha scritto: Con protocollo g.punto no Ma se monti la centralina su una g.punto Vedi che ti fa ecu id e puoi scrivereil file tagliato ad un mega Un mio amico ha fatto cosi questa settimana con un doblo... Ciao Fido, non vorrei mettere in dubbio la credibilità del tuo amico.. ma perché dovrebbe funzionare? Cioè, il bus CAN è uno, la centralina è la stessa, secondo me si scrive pure se la lasci lì dov'è! Quando scrivi da obd tu comunichi direttamente con la centralina motore, non c'è niente di "interposto", quindi cosa c'è che potrebbe fare la differenza? il cablaggio forse? ..buh! Sai, è per capire: cosa potrebbe esserci di diverso?
FidodidoTuning Inviato 24 Settembre 2012 Inviato 24 Settembre 2012 il doblo è in linea k,e non puoi scriverla con mpps v.5 se monti la centralina su una g.punto,quindi in linea can,comunicherai in linea can e la puoi scrivere come le 500-g.punto-mito con file da 1 mega,provato e funziona questo serve solo per chi ha solo mpps v.5 e deve scrivere doblo-idea-musa che sono in kline
papino66 Inviato 25 Settembre 2012 Autore Inviato 25 Settembre 2012 Il 24/09/2012 at 22:07, FidodidoTuning ha scritto: il doblo è in linea k,e non puoi scriverla con mpps v.5 se monti la centralina su una g.punto,quindi in linea can,comunicherai in linea can e la puoi scrivere come le 500-g.punto-mito con file da 1 mega,provato e funziona questo serve solo per chi ha solo mpps v.5 e deve scrivere doblo-idea-musa che sono in kline ciao e ancora scusami io ho mpps v.3 ,quindi taglio il file ori e poi scrivo senza problema con protocollo drive 6F3 tipo punto? ho capito bene o altrimenti dimmi tu piu esattamente grazie
usbano Inviato 27 Settembre 2012 Inviato 27 Settembre 2012 papino66 Il 25/09/2012 at 10:54, papino66 ha scritto: ciao e ancora scusami io ho mpps v.3 ,quindi taglio il file ori e poi scrivo senza problema con protocollo drive 6F3 tipo punto? ho capito bene o altrimenti dimmi tu piu esattamente grazie Da come dice Fidodido, no, non funzionerebbe. Devi prima spostare la centralina su una grande punto e poi puoi scrivere con quel protocollo. Comunque in questo caso è valevole la regola del "tentar non nuoce", tanto male che và non ti fà nemmeno l'ECU ID. Quindi prova col protocollo G.Punto.. anche se è assai probabile che non funzioni, e in questo caso o ti fai prestare una GP, oppure vai di BDM. Salut!
usbano Inviato 27 Settembre 2012 Inviato 27 Settembre 2012 Ah, dimenticavo, poi diccelo se ha funzionato o meno!
papino66 Inviato 9 Novembre 2012 Autore Inviato 9 Novembre 2012 scusatemi per il ritardo ma sono stato fuori per un po di giorni ,intante grazie fido , e per tutti gli altri come info vi confermo che funziona tutto e senza problemi
papino66 Inviato 17 Novembre 2012 Autore Inviato 17 Novembre 2012 ho semplicemente attaccata la ecu della lancia y sulla grande punto e scritta con mpps ...tanta paura ma grande risultato ...grazie Fidodido
