buonasera ragazzi, nel mio servizio delle eleborazioni elettroniche volevo integrare un servizio di programmazione km
io avevo intenzione di fare tutto tramite cavo/cavi senza dissaldare nulla.
che programmi e che interfacce consigliate?
grazie anticipatamente
Fabio.
Ospite Exmagprotech
impossibile fare tutto da obd
Ha ragione matd82 poca spesa poca resa,se investi dai 6 hai 9 mila euro forse trovi apparecchi in grado di fare la maggior parte delle auto di ultima generazione via obd mentre per quelle un po (da battaglia) che si vendono tuttora bisogna smanettare con stagno e saldatore!
meglio dissaldare.
se colleghi il tacho e la letture nn viene fatta bene diventa un prb.
invece se dissaldi e ti conservi l'originale puoi sempre recuperare.
il venditore con la parola cavi forse intedeva dire cavi adattatori cluster che si usano su vetture un po datate es.dal 96 al 2001,se ti ha detto che fa tutto in obd lascia stare perche' come dice pisciang e' una bufala cerca solo di venderti l'oggetto! come ti ho gia detto giorni fa' per cominciare non e' male come strumento devi solo fare esperienza nel maneggiare i quadri!
grazie mille ragazzi siete stati disponibilissimi, grazie anche a Pisciang che in mp mi sta aiutando...vi devo confessare una cosa però, ho una gran paura a fare i quadri...
Se vuoi un consiglio visto che sei alle prime armi prima di dissaldare il chip fai la lettura da montato con pinzette appropriate dove e' possibile,fatti una scorta dei piu gettonati es 93c46 93c86 24c08 ecc. nel caso in cui si rovinasse il chip o solo per tenere il suo originale ,salva sempre ripeto sempre i dati letti per evitare qualsiasi intoppo dopodiche se hai problemi basta scrivere che qualcuno ti rispondera'!
Qual'è la giusta procedura per correggere i km?
Mi spego meglio.
Basta smontare il quadro e leggere l'eprom ed il gioco è fatto? Mi sembra troppo facile.
Quali sono le auto difficili e quali quelle facili?
