bigmarlin67 Inviato 24 Settembre 2012 Inviato 24 Settembre 2012 salve, se possibile necessita una informazione,ad un collega gli hanno sostituito la centralina della classe A, perchè non funzionante secondo come riferito dal meccanico, a causare il guasto è stato che mentre tentava di leggerla con il galletto acquistato su E....,quindi da presa obd si è staccato il pc spegnendosi, ma scusate io ho sempre letto nei forum che in lettura non si può danneggiare nulla e così oppure no? grazie per eventuali risposte..
alfaromeo jtd Inviato 24 Settembre 2012 Inviato 24 Settembre 2012 spiega di quale classe A parli. modello , anno , cv , tipo di ecu senno e impossibile risponderti. cmq e un po difficile che succeda mah a volte puo capitare di tutto
bigmarlin67 Inviato 24 Settembre 2012 Autore Inviato 24 Settembre 2012 grazie per avermi risposto, conosco la macchina di vista è una classe a A170, diesel del 2002, praticamente la 1 serie..
maxsek Inviato 24 Settembre 2012 Inviato 24 Settembre 2012 sicuramente gli sarà uscito start error......bastava reinserire nella ecu il numero di telaio....saluti....
