ho comperato un programmatore tms374 in cina e sti deficienti mi hanno spedito il grogrammatore con fili che escono fra cui un puntalino rosso :oops: senza informazioni :wink: e senza l'adattatore che si appoggia sul tms374 :evil: domani mando le foto :roll:
Ciao io penso che sarai dificile prendere quello adattatori , ogni programatore ha bisogno de su adattadore particolare. ma podrei dirmi il nomme donde hai comperato il prog. perche io sonno in cerca di uno he no volevo smancare. il mio Nec lo adquisito su viaken.pl e tutto ok. saluti.
io li ho presi a
obdfactory
al tms374 ci manca l'adattatore mentre al nec cè solo una piattina con fili che non sò come vanno collegati
HELP ME
ciao lorimap, grazie per la rsiposta. il programattore NEC non ha conettore, debrai soldari li 14 fili ai pini correspondente sul micro NEC, il soft ha explicazione con imagini da come si fai per conettare. Il TMS374 si hai bisogno del adattatore. salutti. e scusa il mio male italiano.
purtroppo non ho informazioni come saldare i pin :lol: potresi aiutarmi sè hai documentazioni tue :twisted: per quanto riguarda l'adattatore tms 374 appena hai qualche notizia ti prego di dirmelo :lol: ciao
Credo ti abbiano venduto il clone del prodotto della TMW . Ti allego un file pdf trovato in rete, spero ti potrà essere d'aiuto.
TMS370.zip
il mio problema è che non ho ancora capito.........................
sulla centralina di una citroen AX non ho trovato la plcc sù cui và l'adattatore (che tra l'altro non lo vendono!!!! lo dovremmo costruire noi )
ma ho trovato dei punti stagnati sù cui andava perfettamente uno zoccoletto per le dil :? allora gli ho saldato lo zoccoletto e gli ho collegato la piattina sopra :twisted: poi rimaneva il puntalino rosso :? ho provato a collegarlo al reset.......ma niente il programma non parte :cry:
ho provato ad 'alimentare la centralna.....niente :|
il led verde sul programmatore non parte
BOOOOOOOOOO
allego la foto del pasticcio che ho fatto :twisted:
TMS374.rar
Premesso che parlo da profano!
Ma quell'adattatore che si vede al sesto post, il secondo, quello in basso, non andrebbe sul microprocessore e il cavo che tu hai saldato sulla centralina andrebbe inserito nell'adattatore?
credo che sia giusto così...
ma quel puntale credo che sia di alimentazione e non di reset...
più in la ci ssentiamo di nuovo... il tempo di trovare un datasheet di quel micro
da quello che dice sul pdf che hai postato sembrerebbe che basti connettere il pin rosso che hai sul reset...
prova ad alzare il pin del reset da sopra la scheda e connettigli il puntale rosso...
8) porc....
la settimana scorsa l'ho spedito ad un mio amico per vedere sè ci capiva qualcosa :wink:
adesso gli mando l'email con il tuo consiglio :wink:
grazie ti farò sapere al più presto
quel rimedio, di alzare il reset, funziona molto bene con i micro Motorola
:wink::wink::mrgreen:
Potrebbe anche fare miracoli con il tuo TMS374
CMQ, la prossima volta, guardate bene su internet... www.elrasoft.com
L'UPA è il migliore!!! Sia come costi che come MCU supportati
sono nuovo mi sono iscritto da poco visto il vostro problema , conviene controllare se c'è continuita' tra lo zoccolo e la morsettiera del programmatore visto che le cose cinesi lasciano un p'o' desiderare a me è capitato con lo stesso programmatore.....
per quanto riguarda il collegamento della tua centralina devi inserise lo zoccolo come in foto ma lasciando due piazzole libere su una fila partendo da sinistra in pratica dalla piazzola di massa....
bbrizio,
il programmatore mi è tornato dal mio amico.anche lui dice che non và...
l'ho riprovato sulla mia centralina staccando il reset come dicevi,NIENTE,non và.
nb sul reset attaccando l'adattatore dil ci sono 4.90v (che vengono in entrata sul tms374) come stanno sul puntalino rosso ......boooo
forse devo provare a metter l'alimentazione esterna sulla centralina?
comunque i cinese dopo un miliardo d'email mi hanno risposto che posso rimandarlo indietro...prima però volevo seguire i vostri ultimi consigli :D
slim,
-----------Premesso che parlo da profano!
Ma quell'adattatore che si vede al sesto post, il secondo, quello in basso, non andrebbe sul microprocessore e il cavo che tu hai saldato sulla centralina andrebbe inserito nell'adattatore? ----------
l'adattatore sembrerebbe solo per le plcc :D
  • 4 mesi dopo...
:wink: ancora l'incubo con il tms374!!!!!!!!
ma non è che il software mio non è buono?????????
qualcuno ha un software per programmatore tms374????? :o
Ospite Maxwell
cinesi di merda,ragazzi io mi programmo bene la spesa,molto più lentamente ma compro solo originali,non si può trattare con questa gente,non capisce una mazza,poi in questo campo conta molto l'assistenza,ciao a tutti.
Hallo
Can anyone help ? i am in same situation , i need datasheet , anyone have it yet ,also the software ?
Kind Regards
Jason
