jwilson Inviato 26 Settembre 2012 Inviato 26 Settembre 2012 Buongiorno a tutti, sicuramente sbaglio rubrica e me ne scuso anticipatamente, ma visto che non sono riuscito s trovare altro scrivo in questa nella speranza di non infastidire nessuno. Ho avuto una spiacevole sorpresa con l'autoradio nella mia fiat panda e procrata altra autoradio una volta collegata mi esce fuori "canchek" qualcuno potrebbe aiutarmi a trovare il code con annessa spiegazione su come inserirlo visto che non risponde alla pressione di qualsiasi tasto? Blaupunkt 7 643 385 316 BP338548911985 Ringrazio anticipatamente
usbano Inviato 27 Settembre 2012 Inviato 27 Settembre 2012 No, non è una questione di codice, quell'autoradio è diverso da quello dell'allestimento originale della tua auto e quindi non funziona. Bisogna procedere a sprogrammare questo controllo riprogrammando un eprom della radio.
FidodidoTuning Inviato 27 Settembre 2012 Inviato 27 Settembre 2012 Nella panda non puoi mettere uno stereo di um altra panda perke vanno insieme al body.. Devi scodificarlo
enzo Inviato 27 Settembre 2012 Inviato 27 Settembre 2012 il codice dovrebbe essere questo 2654 ,confermo che l'autoradio è bloccata dovresti leggere la 95320 postarla e posso eliminare il canchek tutto gratis ci tengo a sottolinearlo ciao. 1
matd82 Inviato 27 Settembre 2012 Inviato 27 Settembre 2012 il codice dovrebbe essere questo 2654 ,confermo che l'autoradio è bloccata dovresti leggere la 95320 postarla e posso eliminare il canchek tutto gratis ci tengo a sottolinearlo ciao. Grande scinti!
pitbull8425 Inviato 6 Maggio 2013 Inviato 6 Maggio 2013 ragazzi mi associo anch'io avrei bisogno del codice di questa autoradio di una panda grazie bp388549012509 643385316 grazie mille
studdu Inviato 15 Luglio 2013 Inviato 15 Luglio 2013 Scusare amici, ho anch'io un problema con un'autoradio di una panda di un cliente. Ho a staccato la batteria per smontare il cambio ed adesso la radio chiede il codice. Ho provato a recuperare il code con un programmino che su altre radio belai punir ha funzionato ma questa volta niente. Cosa bisogna fare. Mi potere aiutare? Scinti che dici? Grazie a tutti
Ospite fabnoe Inviato 16 Luglio 2013 Inviato 16 Luglio 2013 scusate potete fornirmi il codice per la mia radio fiat panda 7643363316 815BP336348961183 Grazie in anticipo
EcuTek92 Inviato 17 Luglio 2013 Inviato 17 Luglio 2013 scusate potete fornirmi il codice per la mia radio fiat panda 7643363316 815BP336348961183 Grazie in anticipo ciao... ti invito a presentarti a tutti nell'apposita sezione "presentazioni" e a leggerti il regolamento del forum..
Ospite fabnoe Inviato 18 Luglio 2013 Inviato 18 Luglio 2013 scusate potete fornirmi il codice per la mia radio fiat panda 7643363316 815BP336348961183 Grazie in anticipo
pasquale69 Inviato 24 Febbraio 2014 Inviato 24 Febbraio 2014 Salve a tutti ho uno autoradio di una fiat panda bosch siccome ho sostituito il body preso da un altra macchina alla demolizione e l'autoradio appunto non funziona + cosa si può fare? intanto questo e il codice dell'autoradio: Fiat Number: 735 514 447 0 CM-Nr. 7 648 561 316. Grazie in Anticipo.
panda84 Inviato 13 Febbraio 2015 Inviato 13 Febbraio 2015 Ciao a tutti dopo essermi presentato vi scrivo perchè ho un problema con l' autoradio della mia panda. Da quando l'abbiamo presa io e mia moglie è bloccata e non riusciamo a trovare nei documenti la card con il codice. Ho smontato l'autoradio e leggo i seguenti codici: Blaupunkt 815 BP 338533752732 FIAT 169 CD 7 643 385 316 Vi ringrazio in anticipo e spero che mi aiuterete. Buon pomeriggio ;-)
