Cambio Quadro Strumenti Su Audi A4 Con Vag Com
Salve devo cambiare il quadro strumenti su audi a 4 del 2001 perche non funziona
Eco i nr del vecchio
vdo 1100089481002
audi480920930l
il nuovo e identico ma cambia sollo 4b0920932q .
Cerco la procedura esata per fare la modifica.Per codice pin non ce nesun problema cello vagtaccho,dash,comandor 3.6,car prog....per fare tutta la procedura cello vagcom 11.
In pasato avevo fatto un cambio quadro su una golf 4 da immo 2 a immo 3 ma non cello piu quela guida.
Ce qualcuno che mi po spiegare la guida per fare questa modifica?Grazie.
Salve eco la guida da fare
Sostituzione Quadro Strumenti con
Immobilizzatore integrato -Immobilizer III
Questa procedura spiega come sostituire il quadro strumenti sui veicoli
VW/Audi/Seat/Skoda con Immobilizer III, dove il modulo di controllo del
immobilizer è integrato nel quadro strumenti. Veda le istruzioni separate per i
modelli in cui il modulo di controllo del immobilizer è integrato in una scatola
separata o dove il modulo di controllo del immobilizer è integrato nel kessy (
Keyless Entry e sistema di Acc.ne).
Rilevamento IMMO-ID & VIN (ECU)
[selezionare]
[01 - Motore]
Guardi il primo campo “supplementare„. La prima stringa a 17 cifre è il VIN. La
seconda stringa a 14 cifre è l’identificazione dell’immobilizzatore.
[Chiudere ECU,tornare indietro - 06]
---O---
[selezionare]
[01 - Motore]
[Mis. Blocchi- 08]
Selezionare il blocco 081.
[VAI!]
La prima stringa a 17 cifre è il VIN. La seconda stringa a 14 cifre è l’identificazione
dell’IMMO.
[Fatto, tornare indietro]
Rilevamento IMMO-ID & VIN (nel quadro strumenti)
[selezionare]
[17 - Strumenti]
---O---
[selezionare]
[17 - Strumenti]
[Mis. Blocchi- 08]
[VAI!]
dell’IMMO.
Sostituzione quadro strumenti (quadro strumenti usato)
Requisiti preliminari:
Il NUOVO quadro strumenti (USATO) è installato
nell'automobile.
Tensione della batteria di almeno 12,00 volt
Tutti i valori relativi agli adattamenti e alla codifica sono
stati trasferiti dal VECCHIO quadro strumenti
(ORIGINALE) al NUOVO quadro strumenti (USATO).
Assicurarsi di avere ENTRAMBI i PIN, del VECCHIO
quadro strumenti (ORIGINALE) e del NUOVO quadro
strumenti (USATO).
Assicurarsi di avere il codice radio (solamente nelle radio
originali di primo impianto)
[selezionare]
[17 - Strumenti]
[Login - 11]
Per la seguente procedura, utilizzi il PIN del NUOVO (USATO) quadro strumenti.
Ci sono due possibilità per inserire il codice PIN (Login),scegliere quello più consono
alle vostre esigenze
Il PIN a 4 cifre
Il PIN deve essere inserito come un numero a 5 cifre.
Per esempio, se il vostro PIN è 1234, inserire 01234.
Il PIN a 7 cifre
[uso PIN/SKC 7-digit]
Inserire il PIN a 7 cifre, la data in cui il Pin è stato
generato dal concessionario, con il codice dell’officina
(WSC) ed il numero dell’importatore della
concessionaria che ha generato il codice.
[OK]
Il VAG-COM convaliderà i dati che avete digitato e
come conferma vi mostrerà sul Login screen, nel
quale il codice Login verrà mostrato come “XXXXX„.
[FAI!]
[Adattamento - 10]
Imposti 050 “nel numero del canale„.
[Leggi]
Per la seguente procedura, utilizzi il PIN del VECCHIO (ORIGINALE) quadro
strumenti.
Il PIN a 4 cifre
Il PIN a 7 cifre
[OK]
[salvare]
Spenga il quadro e lo lasci spento per ~1 minuti, quindi lo
riaccenda.
Verifichi che il NUOVO quadro strumenti (USATO) ora
mostri il VIN/IMMO-ID del veicolo.
Procedere all’ adattamento delle chiavi
Adattamento chiavi - Immobilizer III (Kessy)
Questa procedura spiega come adattare le nuove chiavi ai veicoli
VW/Audi/Seat/Skoda con Immobilizer III, dove il modulo di controllo dell’
immobilizer è integrato in immo box separato. Veda le istruzioni separate per i
modelli in cui il modulo di controllo dell’ immobilizer è integrato nel quadro
strumenti o dove il modulo di controllo dell’ immobilizer fa parte di un modulo di
controllo separato).
Rilevamento IMMO-ID & del VIN
[selezionare]
[05 - Autorizz. Acc./AZ.]
[Mis. Blocchi- 08]
[VAI!]
dell’IMMO.
Adattamento chiavi
Tensione della batteria di almeno 12,00 volt. Suggeriamo
vivamente l'uso di un caricabatteria.
Potete adattare fino a 8 chiavi.
Tutte le chiavi sono nuove o sono già state adattate a
questa automobile (IMMO-ID).
Mentre eseguite l’adattamento delle chiavi, assicurarsi di
disporre le altre chiavi lontane dal quadro di accensione
(bobina del lettore). Il sedile del passeggero è il posto
adeguatamente lontano dal quadro
Se tutte le chiavi sono nuove o la prima chiave inserita è
nuova, l'accensione non si inserirà.
inserite la prima chiave nel quadro di accensione, ma
non accendetelo.
Premere e tenere premuto il pedale del freno per 20
secondi affinchè si abiliti il Databus diagnostico.
[selezionare]
[Mis. Blocchi- 08]
Selezionare il blocco 022.
[VAI!]
Il valore nel campo 3 deve essere 1. Se il valore non è 1, la chiave non può essere
adattata all’ Immobilizer.
Potete controllare ogni chiave in questo modo.
Selezionare il blocco 023.
[VAI!]
Assicurarsi che i tempi indicati nei campi 1, 2, 3 e 4 siano a 0 (ogni campo rappresenta
il tempo in minuti).
Se i tempi indicati nei campi non sono a 0:
Non spenga l'accensione!
Attenda per almeno il numero di minuti che sono stati
indicati nei campi 1-4.
[Accesso di sicurezza- 16]
Ci sono due possibilità per inserire il PIN,scegliere quello a voi più consono.
Il PIN a 4 cifre
Il PIN a 7 cifre
[OK]
[FAI!]
[Adattamento - 10]
Imposti 21 “nel numero del canale„.
[Leggi]
“Il valore memorizzato„ è il numero di chiavi attualmente adattate.
Inserire nel “ nuovo valore„ ill numero totale di chiavi da adattare, comprese tutte le
chiavi attualmente esistenti.
Le vecchie chiavi saranno automaticamente eliminate.
[salvare]
Spenga l'accensione e rimuova la chiave, il bloccasterzo
dovrebbe inserirsi.
Inserisca ancora la prima chiave ed inserisca l'accensione.
La spia dell’immobilizzatore si accenderà per ~2 secondi,
per poi spengersi. Spenga l'accensione e rimuova la
chiave.
Ripeta i seguenti punti fino ad aver adattato tutte le chiavi:
bloccasterzo dovrebbe inserirsi.
Inserisca la chiave successiva nel quadro e lo accenda
secondi, per poi spengersi. Spenga l'accensione e
rimuova la chiave.
Nota: I suddetti punti devono essere svolti,per conservare l’adattamento, entro i 60
secondi per l’adattamento delle 2 chiavi e distribuiti entro un tempo massimo di 30
secondi per ogni chiave inserita nel quadro!
  • 2 anni dopo...
ciao sumi 1,
dovrei sostituire anche io un quadro strumenti di un a4 2003,ho letto la tua procedura ma una cosa non mi è chiara,
dove trovare il pin dei strumenti..
ma non è possibile leggere magari il micro del vecchio e trasferirlo sul nuovo(usato)..
saluti..
  • 2 anni dopo...
Ciao anche io ho lo stesso problema,come reperire il pin dello strumento?
audi A4 anno 2004
quadro RB4
avrei il dump della eeprom cruscotto originale,si potra' ricavare da questo?
non vorrei dire idiozie,ma non e' che esiste qualche programma da poter ricavare il pin dal telaio auto?
oppure la procedura classica,smontare bcm e leggere pin?
grazie mille
