verano Inviato 30 Settembre 2012 Inviato 30 Settembre 2012 salve a tutti , ho delle domande fa porvi voglio rimappare e non ho tantissima esperienza , quindi per cominciare vorrei comperare : bdm si può utilizzare sulla mia ? È del 2002 in modo che prima di cominciare faccio un bel backup un programmatore , o un galletto o un kwp che ne dite voi ? Poi un altra cosa , io su questa auto ho istallato una puleggia ridotta al volumetrico , un filtro e scarico , ho fatto rimappare a digital motor di cavaria , quindi quando faccio il backup leggo la loro mappa giusto ? Oppure mi hanno messo qualche blocco ?
fabioleo Inviato 1 Ottobre 2012 Inviato 1 Ottobre 2012 innanzitutto il bdm nn serve a nulla quella auto non e' supportata....basta solo leggere il file da seriale, basta un semplice gallo 1250 il kwp ormai e' preistoria. Se hanno messo qualche blocco non credo, al massimo non te la legge. Poi scusa se te l'hanno fatta dei professionisti, come mai la vuoi rileggere? oppure non sei soddisfatto.....
verano Inviato 1 Ottobre 2012 Autore Inviato 1 Ottobre 2012 voglio mettere un albero a camme e iniettori maggiorati e loro a distanza non vogliono farmelo , grazie mille , io ho solo una paura , che si blocca la Ecu e dopo non so dove sbattere la testa
fabioleo Inviato 2 Ottobre 2012 Inviato 2 Ottobre 2012 di dove sei.....magari puoi andare in un officina se devi leggere e scrivere....
verano Inviato 2 Ottobre 2012 Autore Inviato 2 Ottobre 2012 sono di Frosinone , diciamo vicino Frosinone , le modifiche che ho fatto sono puleggia ridotta , iniettori e camme , si può adattare la mappa ? Oppure è troppo rischioso ?
PASSIONE MOTORI Inviato 2 Ottobre 2012 Inviato 2 Ottobre 2012 Ciao Cooper S, probabilmente stai facendo confusione, la mappa che hai forse è in base alla configurazione motoristica della tua vettura giusto? Per passione del tuning vuoi i ancora tanti cv ma credo che hai bisogno disperatamente di professionisti del settore....remap non è sostituire una lampada,,,,,
verano Inviato 3 Ottobre 2012 Autore Inviato 3 Ottobre 2012 si mi è stata fatta una mappa per solo la puleggia ridotta scarico e filtro , ma ora sto sostituendo l'albero a camme e gli iniettori e vorrei riuscire con il vostro aiuto a rimappare la mia auto , ho letto moltissimi post da quando sono iscritto , o servono altri tipi di attrezzature ?
