Ciao a tutti ho la panda di mia nonna in blocco, il motorino di avviamento gira ma non parte piu con elm 327 mi dice err u1600 girando in internet dicono che nn riconosce la chiave ma altri che il connettore centralina...
mi potete aiutare?
Grazie
Ospite carriuolotuning
possibilità di scodifica chiave,prova con l'altra chiave,se non va devi controllare se dialogo tra la chiave e il body....
Ospite Exmagprotech
di solito è il body su quelle caxxo di auto.
Purtroppo la seconda chiave si era gia smagnetizzata e anche se le ho detto piu volte di farne un'altra la risposta e stata "costa e tanto 2 volte nn succede".... il pinout della centralina è perfetto senza ossido del body nn ho ancora smontato
Ho passato la mano a un meccanico qui di zona perchè io nn nè stò venendo a capo ma lui dice che è la pompa della benzina, io ora mi chiedo cosa centra u1600 mancato riconoscimento chiave con la pompa benza? lui dice che nn arriva benza.
l'immobilizer blocca benzina e bobine accensione giusto? scusate ma ho paura che ci voglia fregare
Si....ne potrà cambiare 100 di pompe ma continuerà a non partire!!
ai provato a mettere in moto inserendo il code che ai sulla card tramite diagnosi ?
in piu controlla per caso se si è attivato interruttore inerziela quello che scatta quando si prende un urto .
Modificato da Alfonso76
a parte che ci sarebbe la spia del code sul quadro, in diagniosi puoi vedere il parametro "avviamento consentito"....
Grazie per le risp comunque io avevo solo u1600 come err nessuna spia strana tipo ibs
per la cronaca mia nonna la fatta fare al suo mecc di fiducia e gli ha cambiato a suo dire la pompa x 450 euro.... io nn so piu che dire
gli è andata di lusso.
(al meccanico ovviamente).
Modificato da tdd
