Opel Corsa D Temic 13 367 438 Crash (95160)
Ospite Exmagprotech
non serve...basta il diagnstico.
SU OPEL LE ECU AIRBAG SI RIPRISTINANO CON DIAGNOSI
ti devo contraddire,a me su 2 corsa d dopo urto frontale non si cancellavano gli errori,ho dovuto per forza resettare i dati crash.diagnosi effettuata con op-com e kts
io non l'ho mai fatta questa car ma potrebbe essere che con il frontale non si resetta l'urto in diagnosi mentre con l'urto laterale di lieve entita' c'e' invece la possibilità di resettarla?
Modificato da EAS
Sono stato autorizzato opel dal 2007 al 2010;ti assicuro che fino ad un limite massimo di 3 ripristini,indipendentemente dal tipo di urto la ecu non và sost.
Ospite Exmagprotech
bo non so io su tutte le corsa che ho fatto non è mai stato cosi,forse con diagnosi ufficiale si puo ma con bosch e op-com non sono riuscito a cancellare il crash frontale,difatti se cerchi nel forum avevo chiesto se qualcuno me lo eliminava,infine me lo a tolto un ragazzo di digital-kaos.non capisco....
Con op com non ho mai provato ma credo non si possa poichè bisogna chiedere l'autorizzazione e lo sblocco delle funzioni di sicurezza tramite tis o webtis;kts non ce l'ho,ma con tech2 e mdi si ripristina la centralina dalla diagnosi,fino ad un massimo di 3 volte,dopodichè bisogna sost la ecu oppure pulirla.
Su alcune vetture opel si fa anche con texa,c'è la voce"cancella record detonazioni"(però non so se dipende dall'impatto subito).
Modificato da kid turbo
Salve ragazzi vi confermo anche io che con texa sulle opel si cancellano i record detonazioni,ho fatto alcune Astra H e un paio di Corsa D.
