cari amici buonasera ,mi potete aiutare , ho il quadro di un mio carissimo amico meccanico che mi ha chiesto di modificare i km della sua auto il quadro è un vdo con eeprom st 93c66w6 l,ho letta con xprog ho processato il file con nyo4 è mi da valori inesatti. mi potete aiutare? ve ne sarei molto grato, vi allego il file , i km ori sono 124429 da mod 71320, mille grazie a presto
93c66 16bit.rar
scusa il fastidio , ho visto il tuo file ed è del tutto diverso dal mio originale, mi spiego meglio, ho processato il file ori che ti ho allegato con nyo4 e mi da un milione e rotti km , allora ho pensato, c,è sicuramente qualcosa che non va. ho aperto il sw tachopro e sono riuscito a capire che la modifica dei km viene fatta sulla prima e seconda stringa della eeprom st 93c66 che ho letto.,il file che ti ho allegato ha valori 9EE1 solo sulla seconda stringa mentre dovrebbe avere gli stessi valori sulla prima e seconda stringa in fatti inserendo il valore 96EE sulle prime 2 stringhe e processando il file con nyo4 mi da 71312 km, allora la domanda è questa , ho letto la eeprom svariate volte e sulla prima stringa mi da valori 0000, forse protezione in lettura e scrittura? , la eeprom è siglata st 93c66w6 è la stessa della normale st 93c66? di nuovo grazie . un saluto a presto
ciao alfared69, ieri sera ho confrontato il i 2 file , riguardo file mod che tu mi hai molto gentilmente postato ho notato che hai eseguito lo swap byte, perche?scusa questo swap bytes non l,ho proprio capito.ciao a presto
alfared 69 volevo informarti una cosa che forse potrà esserti di aiuto, ho 6 programmatori che tutti mi davano valori sfalsati, cioe leggendo ad 8 bit 4f ed a 16 27a, tra l,altro leggendo il file ori impostando st 93c66 16 bit mi saltava la lettura sulla prima stringa,chissà, forse per pura fortuna ho letto il file con upa usb impostando 93s66, letto e riscritto tutto ok. sono sicuro che puoi darmi una risposta a questo, ciao a presto
