pica Inviato 7 Ottobre 2012 Condividi Inviato 7 Ottobre 2012 salve, qualcuno sa se posso sostituire una iaw 5af n8- con una 5af na. credo sia intercambiabile ma avrei bisogno di conferma. grazie Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
SPECIALTUNING Inviato 5 Maggio 2016 Condividi Inviato 5 Maggio 2016 salve è possibile sostituire una 5af na con una 5af n8? saluti Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
SPECIALTUNING Inviato 5 Maggio 2016 Condividi Inviato 5 Maggio 2016 ma sul decode mtuning non ho il tasto per la trasformazione in an :/ Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
sumi1 Inviato 6 Maggio 2016 Condividi Inviato 6 Maggio 2016 Paolo ma per una punto 1.2 con iaw 5af p4 hw303 posso mettere una iaw 5af ny hw 305 di lancia ypsilon se faccio full con galletto flash e eprom?o dimi quale si mo mettere a posto di iaw 5afp4 hw 303?Grazie Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
sumi1 Inviato 6 Maggio 2016 Condividi Inviato 6 Maggio 2016 (modificato) Ti spiego ,o fatto sollo vergine la 5afny con galletto v53 fila da 328kb e non partiva ,adesso transferisco eprom e flash di quella sua p4 su la mia con ny. Cello anche fvdi ma non scrive eeprom a banco.(dice che a scritto ma se lo leggi di nuovo e sempre quello vecchio)Poi neanche vergine non fa bene(non cello macchina per testare ma o molte ecu 59f per testare),se guardo con autocom in parametri a banco lo vede programatto,se invece faccio clone ecu con galletto lo vede non programmato) Modificato 6 Maggio 2016 da sumi1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
sumi1 Inviato 10 Maggio 2016 Condividi Inviato 10 Maggio 2016 Tutto aposto ,la ecu e compatibile. O fatto read and clone file da ecu fiat con galletto (328 kb)poi o scritto su ecu con ny.Dopo o scritto anche il file da 320 kb a banco .La macchina e partita e funziona bene. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
filetuning87 Inviato 22 Maggio 2016 Condividi Inviato 22 Maggio 2016 fvdi le fa al 100 x 100 il tuo problema è se che se la fai a banco devi avere il piu 15 sotto quadro cioè quando ti chiede di chiudere il quadro per qualche minuto devi simulare il quadro sul +15 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
sumi1 Inviato 3 Luglio 2016 Condividi Inviato 3 Luglio 2016 Il 22.05.2016 at 21:43 , filetuning87 ha scritto: fvdi le fa al 100 x 100 il tuo problema è se che se la fai a banco devi avere il piu 15 sotto quadro cioè quando ti chiede di chiudere il quadro per qualche minuto devi simulare il quadro sul +15 Sara uguale anche per una iaw 59fm7 hw 004?Devo fare vergine questa ecu e il gallo o altre che o io non li fa. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
INSONNIA-75 Inviato 3 Luglio 2016 Condividi Inviato 3 Luglio 2016 La m7 oo4 l ho letta a banco in seriale con gallo v54 usando adattatore del kts Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
sumi1 Inviato 3 Luglio 2016 Condividi Inviato 3 Luglio 2016 Lo fatto vergine con abritus.Con gallo leggi la flash non poi fare vergine. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
INSONNIA-75 Inviato 3 Luglio 2016 Condividi Inviato 3 Luglio 2016 Si si infatti parlavo di lettura Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
sumi1 Inviato 5 Gennaio 2017 Condividi Inviato 5 Gennaio 2017 Ragazzi quale e la migliore soluzione per saldare i pini su queste ecu 59 f.O aperto una e a 10 pin dissaldati. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
OMBRA Inviato 5 Gennaio 2017 Condividi Inviato 5 Gennaio 2017 io mai provato .. però che io sappia ce uno stagno che riesce a saldare l'alluminio lo so perchè lo uso io un particolare di questo stagno è che quando vai a saldare emette schioppetti e riesce a saldare i fili in alluminio però su queste mai provato sinceramente Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tky Inviato 5 Gennaio 2017 Condividi Inviato 5 Gennaio 2017 sarebbe da provare col flussante con dicitura " per brasatura a immersione " che so che lavora bene su l'alluminio e permette una decente saldatura.. non so se questo riesce a farlo xo.. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
INSONNIA-75 Inviato 5 Gennaio 2017 Condividi Inviato 5 Gennaio 2017 ho provato anche io ma con lo stagno non lega perdi solo tempo Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
OMBRA Inviato 5 Gennaio 2017 Condividi Inviato 5 Gennaio 2017 1 ora fa, INSONNIA-75 ha scritto: ho provato anche io ma con lo stagno non lega perdi solo tempo dipende le centraline m1.5.5 alcune le ho riparate con stagno per alluminio queste non ho mai provato sinceramente 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
sumi1 Inviato 5 Gennaio 2017 Condividi Inviato 5 Gennaio 2017 Sembra che si trova stagno ,si chiama alusol.Ecu lo cambiato su una macchina ma vorrei giocare un po per vedere se li salda.Apena o tempo compro questo stagno alusol e ci provo.Vi faccio sapere se si po fare.Mi interesa anche per saldare le ecu opel hsfi. 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
filoxio Inviato 12 Dicembre 2017 Condividi Inviato 12 Dicembre 2017 salve per tornare al discorso iniziale del post, quello della possibile sostituzione di una 5AF.N8 con hw 306 con un'altra 5AF, posso dirvi che ho fatto parecchie prove , portando tutto il backup (eeprom + micro) originale su altre ecu ma non sono mai riuscito a far partire auto... ho provato con 5AF.PE , P3 , P4 etc con hw 303 304 305 ,606 etc... da quello che ho capito , se non lo fai il clone con un'altra ecu con hw 306 (che monta solo su Lancia Y) non si riesce .... dopo averla clonata con qualsiasi degli hardware che ho menzionato viene riconosciuta come 5AF.N8 HW306 , ma auto non parte!!! Qualcuno mi disse di esserci riuscito ma non mi disse come se voi sapete come fare sarei curioso di saperlo.... ciaoo Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
sumi1 Inviato 28 Febbraio 2018 Condividi Inviato 28 Febbraio 2018 Io o fatto al contrario un po di tempo fa.O messo 5afn8 di lancia su una Fiat punto .Fatto tutto con galletto v53,anche vergine. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
