alfa147q2 Inviato 8 Ottobre 2012 Inviato 8 Ottobre 2012 Ciao, ho eliminato alla mia 147 1.9 mjet 150cv il dpf con ecusafe volevo sapere se al posto del dpf posso metterci il catalizzatore della 147 senza dpf e quindi staccare le sonde o se devo mettere il tubo con gli attacchi delle sonde.
BackGroup Inviato 8 Ottobre 2012 Inviato 8 Ottobre 2012 ciao alfa147q2, le sonde le devi lasciare, anche se il dpf è disabilitato se scolleghi le sonde le centralina riconoscerà l'errore c.a cc a massa potendo andare il recovery, ti consiglierei di mettere il tubo diretto..
alfa147q2 Inviato 8 Ottobre 2012 Autore Inviato 8 Ottobre 2012 E se non le scollego ma non le inserisco nella marmitta?
matd82 Inviato 9 Ottobre 2012 Inviato 9 Ottobre 2012 E se non le scollego ma non le inserisco nella marmitta? Ok
franz727272 Inviato 27 Maggio 2013 Inviato 27 Maggio 2013 C'è un modo per individuarli e disabilitarli manualmente?
