ciao ragazzi, volevo aprire un discorso, forse interessante...
per collegare le centraline al banco, invece di saldare e dissaldare con gli eventuali rischi, prendiamo in considerazione per esempio una edc16c34
se io vado ad uno sfasciacarrozze e mi trovo l'impianto di un'auto che monta una edc16c34 e taglio il connettore che si attacca alla centralina, mi collego sui fili del connettore col bdm e attacco direttamente il connettore, no?
ora bisogna trovare i schemi per avere i collegamenti giusti...su quali pin collegarsi...
almeno uno si costruisce interfacce per edc15,16, iaw...ecc..
Modificato da chipman
quello che volevo sapere io è se si possono mappare centraline al banco senza aprirle, ma solo collegando il bdm ai pin esterni con delle spinette/pinzette
Ospite ETP Staff 14FM83
la porta bdm delle ecu è situata solo all'interno della ecu
Ospite rialelettronic
dai pinout leggi con i pin obd dei vari programmatori
tiri fuori positivi negativi kline linee can e pwm leggi e scrivi al banco, ma sicuramente lo sai già
poi se proprio vuou fare un bel lavoro ti procuri il connettore ecu per edc16 (quello più grande) e con qualche modifica lo fai andare bene su marellli edc16 /17 e ti tiri fuori i vari fili dal pettine centralina per lavorare al banco
:confused:
non ho capito...
ha detto che ti leggi la ecu dal pettine come se leggessi dall'obd dell'auto,ma cmq non ti fai un backup completo
quindi in poche parole se facessi una presa obd femmina con i pin out sulla centralina, ci attaccassi il magpro2, galletto ecc sulla spina leggerei come se sto in obd2?
edc15 oppure me7xx
