Sblocco Codice Autoradio Fiat Stilo
nazy
Il Fiat numer 7355144470 CM7648561316 eccoli
Ciao ho controllato il codice e calcolato usando tutti e due i numeri di serie risulta essere giusto il code che già ti avevano fornito 2342 a  questo punto credo che non puoi inserirlo a banco come si faceva per i vecchi blaupunkt che funzionavano lo stesso la prova che devi fare è collegare l'autoradio alla macchina e inserire il codice
Link al commento
Condividi su altri siti
Ciao ragazzi , mi servirebbe il codice dell'auto radio è una blaupunkt BP-Nr 7647389316 fiat-Nr 7354524860 mentre lateralmente c'è scritto 815 BP738987139393 . Aiutatemi per favore e già da 2 settimane che sono senza radio e sto impazzendo grazie mille a tutti..
Link al commento
Ho acquistato su Subito.it l'autoradio con navigatore della Nissan QASHQAI 2008 naturalmente senza codice di sblocco. Vi chiedo gentilmente se fosse possibile averlo. Bosch Part NO 7 612 830 090, Nissan Part NO 25915BH20B, CM0090 B 6579800, Nissan LCN EU 7 612 830 090. Grazie
Link al commento
Ospite ecutechnology
Ciao prova con questo codice 1248 se non va provi con questo 8688
dimmi se è andato bene  :happy:
Link al commento
Ho provato i codici ma non vanno. Forse potrebbe essere di aiuto quello che compare dopo il terzo tentativo di inserimento del codice:
Numero di serie: 6579800
Numero dispositivo: 7612830090
Data: 11.08.18
prova con 7635
Link al commento
  • 4 mesi dopo...
per il code non ci sono problemi ma però prima fai la presentazione e leggi il regolamento
buonasera io come vedi non sono  tanto pratico col pc e da stamattina che cerco di capirci qualcosa come fare la presentazione mi dispiace se non sono pratico ma non mi riesce comunque grazie lo stesso non fa niente buonaserata
Link al commento
Ciao antonio69, come ti ha già risposto filetuning87, prima di interagire sul forum devi prima presentarti http://www.ecu-tuning.it/home/forum/12-presentazioni/ , apri una nuova discussione, e parla un po di te, per il tuo code non ci sono problemi.
Link al commento
ciao a tutti,mi serve il codice sblocco per questo autoradio di una fiat 500 del 2009 codice bp nr 7646383316 fiat nr 7354524840,tra l'altro mi sa che il cliente lo ha bloccato del tutto lo stereo..perche' sulla schermata mi compare:"radio blocked"\wait.
cosa si puo' fare?
grazie a tutti in anticipo
Link al commento
buongiorno a tutti ragazzi ho appena acquistato una stilo ma nn si riesce a trovare il code autoradio se qualcuno e così gentile da aiutarmi glie ne saro' grato
visteon
END 92540
FIAT OB  M024849
735296997
ASPETTO UNA VOSTRA RISPOSTA
Link al commento
ciao a tutti ho già scritto per errore nella pagina della fiat idea, sono nuovo di questo forum, me ne scuso nel caso abbia creato confusione, ma anche io ho l'autoradio della mia silo bloccata. rilevo i seguenti codici
marca: Visteon
fiat  : AO735374217
M059856
potreste cortesemente aiutarmi  ?
Link al commento
  • 5 mesi dopo...
1 ora fa, Carletto ha scritto:
 E da mesi che ho uno stereo originale della stilo che non mi funziona in macchina che non ho ilcodice e non so che fare modello OA   seriale MO10227  fiat part no 735296994  visteon
ciao,
prova 8168
fammi sapere
Link al commento
ciao,
prova 8168
fammi sapere
Link al commento
  • 8 mesi dopo...
57 minutes ago, orione116 said:
Buongiorno ho acquistato un nav alfa 159 usato ma il vecchio proprietario ha smarrito il code.
questi sono i codici:
Magnati marelli  156068727
imei 500189441315710
cod. a barre 545D0MX1GB04
Grazie in anticipo
solo in concessionaria o con attrezzatura adeguata potresti ricavare il code
Link al commento
Just now, orione116 said:
delsordo io non sono il proprietario dell'auto da cui è stato tolto quindi libretto assente.  in conce vorrei evitere di andarci mi costa 60 euri, per 4 numeri mi sembra un po troppo
purtroppo quella è la cifra da pagare !!
Link al commento
