arim4 Inviato 11 Ottobre 2012 Inviato 11 Ottobre 2012 onore Questo aiuterà SWIRL ELIMINAZIONE ALFA 159 1.9 16V MJTD EDC16C39 HW 0281013138 SW389889389889.rar
PREACHER Inviato 12 Ottobre 2012 Inviato 12 Ottobre 2012 Ciao, Potresti essere un po più chiaro? non ho capito a che serve...
nicola_80 Inviato 12 Ottobre 2012 Inviato 12 Ottobre 2012 quale sarebbe questa modifica.... io non vedo nulla confrontandolo con uno originale......
arim4 Inviato 12 Ottobre 2012 Autore Inviato 12 Ottobre 2012 e in questo modo siamo in grado di eliminare swirl?Pulpit.zip
PREACHER Inviato 12 Ottobre 2012 Inviato 12 Ottobre 2012 Ancora comunque non mi è chiaro cosa sia questa eliminazione swirl.
Franco - Alongi Inviato 15 Ottobre 2012 Inviato 15 Ottobre 2012 Diciamo che dovresti modificare il comando e gli swirl dovrebbero rimanere sempre aperti.. io l'operazione l'ho fatta meccanicamente e li ho bloccati con una fascietta.. il beneficio e migliore partenza a freddo.. e poca perdita tra i 1000 e i 1750 perche in teoria la mappa e progettata che quando gli swirl sono chiusi il gasolio e la pressione turbo e di meno.. per fare il lavoro ad ok ci servirebbe un file di una 200 cv senza swirl in quando qualche serie di 200 o 210 non li monta piu..
Gianniglf Inviato 15 Ottobre 2012 Inviato 15 Ottobre 2012 Per quanto ne sò, servono proprio per migliorare la risposta hai bassi regimi
infineon Inviato 15 Ottobre 2012 Inviato 15 Ottobre 2012 Diciamo che dovresti modificare il comando e gli swirl dovrebbero rimanere sempre aperti.. io l'operazione l'ho fatta meccanicamente e li ho bloccati con una fascietta.. il beneficio e migliore partenza a freddo.. e poca perdita tra i 1000 e i 1750 perche in teoria la mappa e progettata che quando gli swirl sono chiusi il gasolio e la pressione turbo e di meno.. per fare il lavoro ad ok ci servirebbe un file di una 200 cv senza swirl in quando qualche serie di 200 o 210 non li monta piu.. li monta lo stesso con collettori in plastica e il tirante sta sotto
Ospite ETP Staff 14FM83 Inviato 3 Settembre 2013 Inviato 3 Settembre 2013 gia ne abbiamo parlato in un altra discussione ,le mappe sono alla fine della mappa,basta portare tutto a zero ed è fatta
sa80libero Inviato 5 Settembre 2013 Inviato 5 Settembre 2013 ciao fabio puoi indicarmi su questo file della mia delta il controllo della swirl mi servirebbe eliminare sia il movimento che il controllo. 571-031 mia delta originale.rar
atomiczen Inviato 25 Settembre 2014 Inviato 25 Settembre 2014 gia ne abbiamo parlato in un altra discussione ,le mappe sono alla fine della mappa,basta portare tutto a zero ed è fatta non è sempre vero guarda il file di sa80libero, è un 1600mj e alla fine dove dovrebbero esserci le swirl non c'è niente credo che siano poco dopo la mappa di egr in questo caso
Ospite ETP Staff 14FM83 Inviato 25 Settembre 2014 Inviato 25 Settembre 2014 non è sempre vero guarda il file di sa80libero, è un 1600mj e alla fine dove dovrebbero esserci le swirl non c'è niente credo che siano poco dopo la mappa di egr in questo caso a parte il fatto che è un 1,9 twinturbo e non un 1,6mjt, la swirl sono sempre alla fine come detto su. e te lo puo confermare sa80libero che le ho disabilitate. e comunque non capisco se il tuo è un intervento per capirci qualcosa o è arroganza
atomiczen Inviato 25 Settembre 2014 Inviato 25 Settembre 2014 a parte il fatto che è un 1,9 twinturbo e non un 1,6mjt, la swirl sono sempre alla fine come detto su. e te lo puo confermare sa80libero che le ho disabilitate. e comunque non capisco se il tuo è un intervento per capirci qualcosa o è arroganza Fabio non è arroganza, è solo che ho fatto delle prove con un file tipo questo e modificando le curve alla fine su una macchina cavia tipo questa non trovai la soluzione
atomiczen Inviato 25 Settembre 2014 Inviato 25 Settembre 2014 a parte il fatto che è un 1,9 twinturbo e non un 1,6mjt, la swirl sono sempre alla fine come detto su. e te lo puo confermare sa80libero che le ho disabilitate. e comunque non capisco se il tuo è un intervento per capirci qualcosa o è arroganza scusami, ho fatto confusione, il file dove le curve non sono alla fine è del 1600mj lo posto qui per esempio originale da database alien delta 1600mj eu5D569_578.zip
Ospite ETP Staff 14FM83 Inviato 25 Settembre 2014 Inviato 25 Settembre 2014 scusami, ho fatto confusione, il file dove le curve non sono alla fine è del 1600mj lo posto qui per esempio originale da database alien delta 1600mj eu5 ok perfetto grazie per l'intervento
Ospite ETP Staff 14FM83 Inviato 25 Settembre 2014 Inviato 25 Settembre 2014 il file che hai postato non trovi le swirl perche non ci sono quindi gia disabilitate in mappa
atomiczen Inviato 25 Settembre 2014 Inviato 25 Settembre 2014 il file che hai postato non trovi le swirl perche non ci sono quindi gia disabilitate in mappa hai ragione, mea culpa, mi rimangio quello che ho scritto prima. Le curve mjd swirl sono tutte alla fine delle mappe
