Ospite golf4 Inviato 11 Ottobre 2007 Condividi Inviato 11 Ottobre 2007 Salve ragazzi chi di voi ha mai fatto tale decodifica? La memoria del code e' programmabile senza dissaldare? ho a disposizione il willem e l'adattatore pinzetta smd mi puo' aiutare? vi ringrazio anticipatamente,saluti! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite car-service Inviato 11 Ottobre 2007 Condividi Inviato 11 Ottobre 2007 Postami i dati della Ecu..... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite golf4 Inviato 11 Ottobre 2007 Condividi Inviato 11 Ottobre 2007 Centralina Bosch 0281001611. Con memoria 24c02 (B58253) Ho provato col willem e la pinzetta ma non lo riconosce,perche'? Come devo settare il willem? Mi scrive: No ACK device command. Che qualcuno mi aiuti perche' mi sta venendo un esaurimento nervoso! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
GEZAME Inviato 11 Ottobre 2007 Condividi Inviato 11 Ottobre 2007 Ciao, donde conecti la pinzetta? Saluti. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite golf4 Inviato 12 Ottobre 2007 Condividi Inviato 12 Ottobre 2007 Ciao GEZAME, la pinzetta dalla parte del willem la metto dove si collegano le 24xxx sulla ecu nella memoria 24c02 o 24c04 nn ho capito bene cosa sia con codice (B58253) fammi sapere,grazie.... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
GEZAME Inviato 12 Ottobre 2007 Condividi Inviato 12 Ottobre 2007 Ciao golf4, la pinzatta ha de collegarse al port ICSP (in circuit serial programming) dei willem, estai a la diestra del zocalo dip. b58253=24c02. Saluti. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite golf4 Inviato 12 Ottobre 2007 Condividi Inviato 12 Ottobre 2007 Ciao Gezame si io collego la pinzetta alla destra dello zif nello zoccolo delle 24cxx ma non me la riconosce mi da errore xche??? grazie saluti! uso willem pro3 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
GEZAME Inviato 12 Ottobre 2007 Condividi Inviato 12 Ottobre 2007 Hay un puerto de cinco pin, que trae icsp1. Saluti Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite golf4 Inviato 12 Ottobre 2007 Condividi Inviato 12 Ottobre 2007 Non ho capito nulla!!!! Puoi rispiegarmi,anche in inglese che forse e' meglio......... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
GEZAME Inviato 13 Ottobre 2007 Condividi Inviato 13 Ottobre 2007 Ciao, cerca al il willem il porto icsp1. Cerca in google willem icsp trovarai cosi comme: http://www.silvotronic.de/index-dateien/pic.html etc. Saluti. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
bmw320d Inviato 16 Ottobre 2007 Condividi Inviato 16 Ottobre 2007 Non ho capito nulla!!!! Puoi rispiegarmi,anche in inglese che forse e' meglio......... ti dice che la pinzetta và collegata al connettore a 5 poli accanto allo zoccolo del 24cxx, secondo me fai prima a dissaldarla e leggerla, ci vogliono 5 secondi Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite golf4 Inviato 25 Ottobre 2007 Condividi Inviato 25 Ottobre 2007 OK! Va bene ma come posso collegarla se dalla parte del programmatore ho basetta tipo eprom cn zampette che attaccano allo zoccolo 24cxx? taglio i fili? In tal caso che sequenza devo collegare i fili? Grazie saluti! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
GEZAME Inviato 25 Ottobre 2007 Condividi Inviato 25 Ottobre 2007 ti dice che la pinzetta và collegata al connettore a 5 poli accanto allo zoccolo del 24cxx, secondo me fai prima a dissaldarla e leggerla, ci vogliono 5 secondi Ciao, bmw320d ha razone. Saluti. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ATENA84 Inviato 29 Ottobre 2007 Condividi Inviato 29 Ottobre 2007 ciao golf4. ti consiglio di dissaldare sempre il chip code. a volte anche se riesci a leggerla mancano dei "pezzi". Nel tuo caso devi anche scrivere la 29F400?! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite golf4 Inviato 5 Novembre 2007 Condividi Inviato 5 Novembre 2007 OK! Ho capito dove devo collegarlo ma la sequenza dei fili come va? Adesso taglio lo zoccoletto e mi ritrovo con 8 fili come li collego??? cosa vuol dire che devo anche programmare la 29f400? io so che l'immo e nel smd che stiamo parlando o vi e' altra cosa da modificare??? aiuto GEZAME!!!!!!!!!!!!!!! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
bobracing Inviato 5 Novembre 2007 Condividi Inviato 5 Novembre 2007 basta la serial Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
bbrizio Inviato 5 Novembre 2007 Condividi Inviato 5 Novembre 2007 ciao, su golf 4 la decodifica si fa solo sulla eeprom e come ti hanno gia detto devi toglierla l'errore che hai è dovuto alla mancata chiusura dell'e2p ciao Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite golf4 Inviato 30 Dicembre 2007 Condividi Inviato 30 Dicembre 2007 Ho dissaldato la 24c02 e saldata sull'adattatore del willem ,prima di programmarla ho fatto un read ma nulla mi da: no ACK device comande xche avro sbagliato la posizione? che posizione deve avere??? aiutooooooooooo!!!!! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite golf4 Inviato 31 Dicembre 2007 Condividi Inviato 31 Dicembre 2007 E' giusto come l'ho messa? l'ho provato in tutti i modi ma nulla..... Gezame aiutami tu.......... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite scintilla Inviato 1 Gennaio 2008 Condividi Inviato 1 Gennaio 2008 ciao golf4 io credo che ci sia qualche problema di...........Saldature....viste dalla foto sembrano abbastanza sbollentate..magari meno stagno e....cerca di non farle unire tral loro...il Flussante fa miracoli.....riprova in caso inverti il senzo...basta che non lo inverti sulla ecu... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite golf4 Inviato 1 Gennaio 2008 Condividi Inviato 1 Gennaio 2008 ciao golf4 io credo che ci sia qualche problema di...........Saldature....viste dalla foto sembrano abbastanza sbollentate..magari meno stagno e....cerca di non farle unire tral loro...il Flussante fa miracoli.....riprova in caso inverti il senzo...basta che non lo inverti sulla ecu... la saldatura e ok! anche xche da quella parte che guardi i piedini sono in comune...... aiuto................. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fantasmino Inviato 2 Gennaio 2008 Condividi Inviato 2 Gennaio 2008 golf 4 dalla foto che ho visto la saldatura e sbagliata xche la memoria va saldata al contrario Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Inviato 2 Gennaio 2008 Condividi Inviato 2 Gennaio 2008 In effetti pensandoci il piedino del serial clock (SCL) è il 6 mentre il piedino del serial data I/O (SDA) è il 5, nella foto, data la posizione in cui è saldato il chip, rimarrebbero sul lato sinistro ed è quantomeno strano che vadano collegati insieme.. Invece i piedini 1,2,3 sono i Chip Enable pins ed il 4 Vss (alim negativa) quindi è possibile che vadano collegati insieme... Boh.. Sarebbe da leggere attentamente la documentazione del Willem... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite golf4 Inviato 4 Gennaio 2008 Condividi Inviato 4 Gennaio 2008 Le ho provate in tutti i modi da lo stesso errore in qualsiasi posizione.... possibile che nessuno abbia mai fatto una 24c02 col willem?????? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fantasmino Inviato 4 Gennaio 2008 Condividi Inviato 4 Gennaio 2008 golf 4 io la 24c02 la faccio con willem e non ho di questi problemi dalla foto la memoria e saldata male,poi non so cosa dirti verifica bene le saldature.ciao Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Inviato 4 Gennaio 2008 Condividi Inviato 4 Gennaio 2008 Scusa, ma B58253 non è una 24C04 ? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite golf4 Inviato 4 Gennaio 2008 Condividi Inviato 4 Gennaio 2008 Scusa, ma B58253 non è una 24C04 ? Io da tutte le informazioni che ho la B58253 e' una 24c02 poi se cosi non dovesse essere sara' li che sbaglio??????????? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite cps Inviato 5 Gennaio 2008 Condividi Inviato 5 Gennaio 2008 golf4, ciao la memoria la devi leggere come 24co2a ciao pippo Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
max Inviato 5 Gennaio 2008 Condividi Inviato 5 Gennaio 2008 Hai girato la memoria a rovescio, come ti hanno gia detto, non è che puoi fare come vuoi, le alimentazini quando la leggi o la scrivi, possono andare a danneggiare il componente, è probabile che ora non la leggerai piu. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
