Caio Inviato 12 Ottobre 2012 Inviato 12 Ottobre 2012 Ciao, ho un Fiat Scudo del 2008 che si è fermato e non nevuol più sapere di partire. Abbiamo già sostituito la pompa in quanto aveva un guasto sulla pressione del gasolio,il sensore giri e di fase perchè non vedo i giri in diagnosi,controllato i cablaggi....niente! Sostituito anche valvola egr in precedenza e adattata. Abbiamo sostituito anche la centralina e il body computer ma stesso problema. Abbiamo controllato il segnale sia vicino al sensore giri che di fase e ci sono (anche sul pettine in centralina). A volte la centralina va in economy e lampeggia la spia batteria. Come guasti si inseriscono anche catena cinematica e Bus dati can. Qualche suggerimento? Grazie!
ALFONSO-76 Inviato 12 Ottobre 2012 Inviato 12 Ottobre 2012 Ciao, ho un Fiat Scudo del 2008 che si è fermato e non nevuol più sapere di partire. Abbiamo già sostituito la pompa in quanto aveva un guasto sulla pressione del gasolio,il sensore giri e di fase perchè non vedo i giri in diagnosi,controllato i cablaggi....niente! Sostituito anche valvola egr in precedenza e adattata. Abbiamo sostituito anche la centralina e il body computer ma stesso problema. Abbiamo controllato il segnale sia vicino al sensore giri che di fase e ci sono (anche sul pettine in centralina). A volte la centralina va in economy e lampeggia la spia batteria. Come guasti si inseriscono anche catena cinematica e Bus dati can. Qualche suggerimento? Grazie! ciao , prova a fare una prova banale e vedi se si sblocca , accendi il quadro allinterno e fai partire il motore facendo un contatto sul motorino diretto , non so se funziona , ma mi e capitato su una ford fiesta che stava in economi e lampeggiava la spia batteria e non partiva facendo cosi e andata in moto e si sbloccata., ti ripeto è una prova ma non so se funziona anche su questo mazzo,
Caio Inviato 12 Ottobre 2012 Autore Inviato 12 Ottobre 2012 Ciao grazie ma il motorino gira, in diagnosi vedo i giri per un secondo poi rimane a 0 con 3 attrezzi diversi e il segnale dei giri con oscilloscopio e' buono
Caio Inviato 12 Ottobre 2012 Autore Inviato 12 Ottobre 2012 Ciao Fidodido, se leggi il 1 post e' stata sostituita anche quella
FidodidoTuning Inviato 12 Ottobre 2012 Inviato 12 Ottobre 2012 (modificato) Hai provato a riprogrammare tutte le chiavi? Vedi se hai il consenso avviamento Modificato 12 Ottobre 2012 da FidodidoTuning
Ospite Exmagprotech Inviato 12 Ottobre 2012 Inviato 12 Ottobre 2012 la egr si puo essere rotta ancora.su scudo montata egr nuova e dopo 4 giorni tornata in officina col carroattrezzi perchè non si avviava,e dopo ore perse a provare e riprovare era la egr rotta!quindi controlla la egr prima comunque l'errore catena cinematica sta ad indicare un problema di comunicazine della ecu
lupotto Inviato 12 Ottobre 2012 Inviato 12 Ottobre 2012 Caio ti va di condividere la soluzione con cos'era successo grazie.
Caio Inviato 12 Ottobre 2012 Autore Inviato 12 Ottobre 2012 (modificato) Certo, sostituito spinette sens.fase valvola pompa sens giri. Modificato 12 Ottobre 2012 da Caio
