verano Inviato 12 Ottobre 2012 Inviato 12 Ottobre 2012 scusate l'intromissione ,io a casa ho una centralina iaw 16f.eb , come si può leggere la ep? Solo togliendola e usando tipo un Willem ? Grazie mille , lo voglio fare giusto per imparare a dissaldaree risaldare senza perdere la funzionalità della centralina .
officina giordano Inviato 12 Ottobre 2012 Inviato 12 Ottobre 2012 la e2prom in questa ecu e' situata nel micro hc11 quindi non vai bene, opta per una altra ecu.
massimiliano2101 Inviato 13 Ottobre 2012 Inviato 13 Ottobre 2012 (modificato) se vuoi leggere la mappa basta leggere la 27c512 eprom se vuoi scodificarla basta caricare un file di clock su un'altra 27c512 rescrivibile montarla su ecu accendere il quadro per circa 10 sec toglierla rimettere la memoria ori e il gioco è fatto. Per il micro puoi leggerlo con upa o x-prog la eprom 27c512 io le leggo con wellon Modificato 13 Ottobre 2012 da massimiliano2101
verano Inviato 13 Ottobre 2012 Autore Inviato 13 Ottobre 2012 grazie a tutti per le info una centralina di una smart del 2003 va bene ?
