Max_001 Inviato 12 Ottobre 2012 Inviato 12 Ottobre 2012 (modificato) Salve,ho letto il file originale di una Audi A4 2.0 tdi 143cv del 2008 con mpps v12 il file sembra essere valido ma mpps non mi da la possibilità di scriverlo in quanto il tasto scrivi non appare nel menu' a sinistra del seriale,con quale programmatore si riesce a scrivere da obd questa vettura? vi ringrazio anticipatamente x per le risposte.03L906022B.Bin.Bin.rar Modificato 12 Ottobre 2012 da Max_001
sbk999 Inviato 13 Ottobre 2012 Inviato 13 Ottobre 2012 Ho controllato il file e sembra ci sia solo la zona dati, forse e' per quello che poi non te lo fa riscrivere prova a leggerla completa
Max_001 Inviato 13 Ottobre 2012 Autore Inviato 13 Ottobre 2012 non credo che il problema sia il file in quanto il tasto scrivi appare sbiadito selezionando il driver appropriato per questa ecu gia all apertura del software mpps.
alfaromeo jtd Inviato 13 Ottobre 2012 Inviato 13 Ottobre 2012 se l hanno agg in audi e antituning e in seriale non la scrivi
Max_001 Inviato 19 Ottobre 2012 Autore Inviato 19 Ottobre 2012 Se si scrive una edc17 antituning in seriale giustamente non parte piu',ma rimettendo il file ori sempre da obd dovrebbe partire? Il gallo v2 come quello in vendita nel forum è affidabile su queste ecu?
Max_001 Inviato 27 Ottobre 2012 Autore Inviato 27 Ottobre 2012 Se la ecu non è stata aggiornata il gallo2 (clone) quello in box nero dovrebbe scriverla o si rischia troppo?
FidodidoTuning Inviato 27 Ottobre 2012 Inviato 27 Ottobre 2012 (modificato) In altre discussioni un altro utente la fatta e io anke una volta... Parlo del new gallo Modificato 27 Ottobre 2012 da FidodidoTuning
Max_001 Inviato 27 Ottobre 2012 Autore Inviato 27 Ottobre 2012 (modificato) Quindi con il clone hai rimappato la 143cv? Nel caso che si blocca per ripristinarla in zona Salerno c'è qualcuno con attrezzatura ufficiale? Modificato 27 Ottobre 2012 da Max_001
ALFONSO-76 Inviato 27 Ottobre 2012 Inviato 27 Ottobre 2012 Quindi con il clone hai rimappato la 143cv? Nel caso che si blocca per ripristinarla in zona Salerno c'è qualcuno con attrezzatura ufficiale? ciao ,se ti serve un aiuto sono a tua disposizione.
Max_001 Inviato 28 Ottobre 2012 Autore Inviato 28 Ottobre 2012 ti ringrazio per la disponibilità,in che zona di Salerno ti trovi x un eventuale aiuto?
Max_001 Inviato 29 Ottobre 2012 Autore Inviato 29 Ottobre 2012 Nel caso la macchina in questione avrebbe l'antituning rimettendo il file originale dovrebbe partire o si blocca la ecu?
