Ciao a tutti volevo chiedervi una cosa: E' vero che se sostituisco un iniettore o un sensore su una C2 devo eseguire un'aggiornamento della centralina, pena il blocco della stessa dopo 5 accensioni? :shock::shock: Ho avuto problemi con una macchina e la citroen mi ha risposto questo. Sapete niente? Grazie a tutti Ciao Andrea
Sulle nuove ecu è così... Sulle mjet tipo marelli,se non ricodifichi gli iniettori dopo un'eventuale sostituzione,la ecu farà lampeggiare costantemente la spia MIL,fino alla 10° accensione,poi se non ricodifchi rimarrà accesa la spia code e la car non partirà più. :shock:
Ciao a tutti
Sapete niente?
Grazie a tutti
Ciao
Andrea
A quanto ne so io devi far riconoscere alla centralina l'iniettore iìn base ad una sigla che c'è sopra...... ci va pero o la diagnosi ufficiale o un tool multi marche ......
... anche per il Touran??? :oops::D Dovrei sostituirgli un iniettore pompa (si è rotto dopo 35.000km :shock: ) e a questo punto prima di farlo vorrei evitare di dover cacciare soldi di tasca mia per risolvere problemi. :shock:
... anche per il Touran??? :cry::cry:
e a questo punto prima di farlo vorrei evitare di dover cacciare soldi di tasca mia per risolvere problemi. :evil:
i nuovi diesel tutti cosi.... :cry::cry::cry:
senza attrezzatura non cambi neanche piu l'olio :wink::lol::?
Atax
io ho una diagnosi tecnotest. Pensi sia sufficiente? Od occorre la diagnosi VW? Può basta il Vag Com?
io ho texa e lo fà penso anche tecnotest.... devi provare o tel al cool center per vedere se copre :shock::roll:
andreaaa72,
ah.... sei poi sicuro che sia l'iniettore mi sembra strano con sti chilometri..... che scherzo ti fa?
Atax
Texa o tecnotest bene o male fanno le stesse cose, una volta montato l' iniettore lo codifichi inserendo il codice presente sul corpo dell' iniettore... per essere sicuro, magari entra in diagnosi con lo strumento e controlla che ci sia la procedura..
ATAX il difetto me lo segnalato il cliente e per verificarlo ho dovuto prendere l'autostrada in quanto in uso cittadino non succede nulla. Ti spiego. Il cliente mi dice che mentre era in autostrada ha accelerato per un sorpasso e ha sentito la macchina che si puntava (di punto in bianco). Da quel momento gli e lo ha fatto fino a che si è fermato ad un autogrill. Quando è ripartito dopo un po ha cominciato lo stesso difetto. Quando me l'ha portata in diagnosi mi dava "errore iniettore pompa 1" Ho cancellato l'errore e ho provato a girarci: NESSUN ERRORE. Prendo l'autostrada provo a tirare la macchina niente, poi tutto d'un tratto la macchina si punta e in diagnosi (l'ho lasciata collegata) mi da di nuovo lo stesso errore. In officina ho verificato la resistenza di tutti, ma è come se quello rimanesse chiuso (incastrato). Credo sia proprio difettoso di suo. Ciao
