Massimiliano non capisco , allora mi procuro una obd femmina poi prendo la Ecu la smonto e la apro , mi spiegheresti passo passo :) grazie , magari può servire anche a qualcun altro ,
trovi il processore posizioni il pin 104 a massa alimentazione.
Alimenti la centralina dall'esterno segui il pinout della 4Af ,
e dai alimetazione senza ogliere l'alimentazione togli la massa dal pin 104
tutto fatto adesso è abilitata per la lettura e scrittura
ok , ma non capisco come leggerla però , io sapevo di trovare una obd donna :) poi fare i collegamenti sulla obd della auto mettendo pin 4 resistenza 1000 ohm
pin 5 niente
pin 7 diodo 1n4148
pin 6 e pin 14con una resistenza in parallelo da 120 ohm
pin 16 niente e una volta fatti i collegamenti leggo in seriale diciamo da quella presa che ho fatto .
Perché nel metodo che dici Tu io non riesco a capire come leggere , cioè alimento poi netto il pin a massa poi lo stacco e poi come leggo ? Grazie mille
aacapito capito :)
invece mi hanno anche detto di fare :
scollegare la Ecu
aprirla
trovare il pin 104
metterlo a massa poi
connettere la Ecu al cablaggio ori
accendere il quadro
staccare il pin 104
collegare il galletto alla porta obd dell'auto e leggere il file . È esatto ?
