Salve mi hanno detto che se viene sostituito il turbo o se si cambia il debimetro alla bmw 320d common rail và aggiornata la centralina, altrimenti la macchina non và, è vero? se sì alla casa madre che cosa fanno? possiamo farlo con kwp 2000? grazie :P
per quanto riguarda il debimetro in pratica azzerano l'autoaddatativita dello stesso , per il turbo in alcune versioni dei 150 cv in caso di sostituzione del turbo riprogrammavano la centralina per abbassare la pressione perche le turbine schiattavono per la stessa troppo alta ciao
Grazie Bobracing, è proprio questo che volevo sapere, perchè una bmw 150 cv ha rotto il turbo e ha aspirato l'olio dalla coppa, quindi se viene sostituito il turbo non è vero, come dicono tanti che non rende più, ma la rimappatura serve solo a prevenire tale inconveniente? un'altra cosa posso rimapparla con kwp 2000? grazie
