Ospite eiemax3 Inviato 19 Ottobre 2012 Inviato 19 Ottobre 2012 Salve a tutti ragazzi, dovrei scodificare in modo totale, la macchina in questione, di sotto i dati : suzuki Swift, 1.3 mjet, 75cv, anno 2006. i codici sulla ECU sono: 55563974 33920-72KP0 MJD6O2.Y6 In allegato, trovate tutta la lettura in bdm della centralina. Cortesemente potete aiutarmi a trovare una soluzione? E' urgente, grazie Grazi ein anticipo a tuttiLetture suzuky swift.rar
Antonio46 Inviato 19 Ottobre 2012 Inviato 19 Ottobre 2012 devi farla dalla flasch, Scusa la scodifica non si fa dalla eeprom?
Ospite eiemax3 Inviato 19 Ottobre 2012 Inviato 19 Ottobre 2012 Provato dalla flash, sia con carsoftware, con ecuvonix e con volta, non va con nessuna dei tre, come descritto sopra, è una marelli, 6Op
Antonio46 Inviato 20 Ottobre 2012 Inviato 20 Ottobre 2012 dalle eep solo parz. Grazie per l'informazione salve ecco i fail Con quale programma lo hai fatto alla fine?
Ospite Osama Inviato 20 Ottobre 2012 Inviato 20 Ottobre 2012 con ecuvonix 3 fatta ed è andata si fà sia da eprom che da lettura in bdm
Ospite eiemax3 Inviato 20 Ottobre 2012 Inviato 20 Ottobre 2012 salve ecco i fail Ciao, Grazie, ma questa scodifca non funziona, l'ho già testata, è quella che fa carsoftware e ecuvonix 2
sokyno Inviato 15 Aprile 2013 Inviato 15 Aprile 2013 Ciao eiemax3... scusami ma con che lai letta questa ecu ? in bdm ok.. ma quale? io ho un problema che non riesco a leggerla in bdm.. vorrei sapere delle info.. grazie mille
PASSIONE MOTORI Inviato 16 Aprile 2013 Inviato 16 Aprile 2013 (modificato) Provato dalla flash, sia con carsoftware, con ecuvonix e con volta, non va con nessuna dei tre, come descritto sopra, è una marelli, 6OpCiao eiemax3... scusami ma con che lai letta questa ecu ? in bdm ok.. ma quale? io ho un problema che non riesco a leggerla in bdm.. vorrei sapere delle info.. grazie mille che strumenti hai? Modificato 16 Aprile 2013 da PASSIONE MOTORI
