ema89 Inviato 19 Ottobre 2012 Inviato 19 Ottobre 2012 Salve ragazzi.... vorrei correggere i km di un quadro strumenti vdo di una nissan micra k11 1.0 16v.... vi spiego... in poche parole la car in questione ha il quadro strumenti senza contagiri e segna 92783 km..... dal ferro vecchio ho trovato un quadro strumenti completo di contagiri ma aimè segna 220215 km..... adesso io voglio montare il quadro completo nella mia micra ma giustamente devo correggere i km.... so che entrambi i quadri hanno una 93s46..... quindi anzichè programmare la eprom ho pensato a swapparle ovvero scambiarle tra di loro.... il risultato è che i km li vedo in maniera corretta ma il quadro non funziona sembra che la eprom non riconosca il contagiri... cosa mi consigliate devo per forza riprogrammare la eprom???? ho il willem come programmatore e con le 93c46 da noie cosa mi suggerite?????
euromotors Inviato 19 Ottobre 2012 Inviato 19 Ottobre 2012 Prova in diagnosi quadro strumenti se ce la opzione configurazione quadro,altrimenti riprogramma la eprom con i tuoi km
ema89 Inviato 19 Ottobre 2012 Autore Inviato 19 Ottobre 2012 (modificato) salve euromotors... grazie per avermi risposto pultroppo con la diagnosi non è possibile o per lo meno io ho solo l'elm 327 e questa opzione non c'è l'ho.... quindi l'unica via è riprogrammare l'eprom usando il willem..... ma perchè scambiando le eprom con i due quadri i km si correggono ma non funziona più il contagiri??? qual'è la procedura per riprogrammare una 93s46??? Modificato 19 Ottobre 2012 da ema89
euromotors Inviato 19 Ottobre 2012 Inviato 19 Ottobre 2012 I quadri strumento se pure simili o identici contengo stringhe di codici differenti tra di loro vedi contagiri nella tua nissan micra,funzione cambio al volante(situato nei quadri smart) configurazione del display es.mercedes e via dicendo.Quindi per risolvere il tuo problema devi semplicemente adattare il chilometraggio del quadro che hai preso dal demolitore e inserire i tuo km. Nel caso in cui l'auto non dovesse partire inserire anche il codice immo e vin,non dovrebbe essere il tuo caso se l'auto parte anche senza quadro collegato!
ema89 Inviato 19 Ottobre 2012 Autore Inviato 19 Ottobre 2012 si infatti non è il mio caso l'auto parte anche senza quadro.... il mio problema è che non riesco a programmare la 93s46 con il willem... sembra che sia protetta in scrittura..... c'è un modo per sproteggerla??? ponticellare qualche pin???... poi nel menù del software willem non c'è la voce della eprom 93s46 ma c'è la eprom 93c46... cambia qualcosa???..
euromotors Inviato 19 Ottobre 2012 Inviato 19 Ottobre 2012 Per caso la stai facendo da montato la eprom?
ema89 Inviato 19 Ottobre 2012 Autore Inviato 19 Ottobre 2012 no non avendo la pinza la dissaldo.... essendo smd le collego dei fili per adattarlo allo zoccoletto ic 8 pin normale.... dal menù del willem selezione 93c46a 16 bit... però non la scrive....
euromotors Inviato 19 Ottobre 2012 Inviato 19 Ottobre 2012 ok la procedura e' corretta il problema sta nel tuo programmatore, perche' questa eprom non ha alcun tipo di protezione,prova con upa o simili!fai un ultima prova,usa una 93c46 vergine e vedi se te la scrive
ema89 Inviato 19 Ottobre 2012 Autore Inviato 19 Ottobre 2012 si infatti il fatto che il willem fosse un cesso di programmatore lo pensavo da un po di tempo... pultroppo non ne ho altri programmatori apparte il multipippo ma è solo per pic e 24cxx..... il fatto è che io non essendo un professionista del settore ma è solo passione hobby e studio.... non mi conviene spendere una cifra per un programmatore che uso 10 volte all'anno.... quindi penso di trovare qualcosa di economico o di autocostruzione fai da te..... sai per caso qualche schema per per programmatore 93c46 fai da te?????
ema89 Inviato 19 Ottobre 2012 Autore Inviato 19 Ottobre 2012 ok.... grazie lo stesso.... nel caso dovessi comprarne un'altro programmatore..... quale mi consigli di comprare???
