nazario Inviato 20 Ottobre 2012 Inviato 20 Ottobre 2012 Salve a tutti ,sono Nazario .Ho in officina una stilo multijet 16 v e mi da in diagnosi l'erroe P1238 Quantità aria sopra valore obiettivo - plausibilità 611238, potrste dirmi cosa potrebbe essere? io ho pensato alla valvola egr bloccata ,voi cosa ne dite? grazie anticipatamente ,aspetto vostra risposta.
FidodidoTuning Inviato 20 Ottobre 2012 Inviato 20 Ottobre 2012 questo codice dovrebbe essere prex turbo devi fare una disgnosi con examiner per capire se è alta o bassa prex
alfaromeo jtd Inviato 20 Ottobre 2012 Inviato 20 Ottobre 2012 non si trova pressione del turbo e quella che dice la ecu. per quello da l errore
Ospite CARMAGEDDON Inviato 20 Ottobre 2012 Inviato 20 Ottobre 2012 Salve a tutti ,sono Nazario .Ho in officina una stilo multijet 16 v e mi da in diagnosi l'erroe P1238 Quantità aria sopra valore obiettivo - plausibilità 611238, potrste dirmi cosa potrebbe essere? io ho pensato alla valvola egr bloccata ,voi cosa ne dite? grazie anticipatamente ,aspetto vostra risposta. su gruppo FAL il codice P1238 ha questa descrizione : Circuito secondario pompa carburante (modulo di comando pompa carburante)
nazario Inviato 20 Ottobre 2012 Autore Inviato 20 Ottobre 2012 per il momento ho pulito l'egr .vediamo come va'
infineon Inviato 20 Ottobre 2012 Inviato 20 Ottobre 2012 p1238 da solo è un po anomalo, cmq è un errore su aspirazione aria.
Ospite CARMAGEDDON Inviato 20 Ottobre 2012 Inviato 20 Ottobre 2012 come mai io dagli errori dtc del gruppo fiat alfa lancia ho ben altra descrizione?
salvo motors Inviato 7 Maggio 2014 Inviato 7 Maggio 2014 Stesso identico errore su lancia musa 1.9 multijet 8v.....P1238...la macchina cammina regolarmente ma nn capisco cosa sia
enzopezzano Inviato 7 Maggio 2014 Inviato 7 Maggio 2014 escludete egr da mappa e si risolve. Gia capitato su musa 1.9 8v, 156 16v, stilo 16v e 147 16v. P1238 quantità aria. 1
Ospite metz Inviato 7 Maggio 2014 Inviato 7 Maggio 2014 è dovuto alla valvola egr bloccata chiusa, ho capito bene enzo?
baraldino Inviato 8 Maggio 2014 Inviato 8 Maggio 2014 Con questo errore mi è capitato spesso di trovare il passaggio di ingresso tra egr e collettoe di aspirazione parecchio intasato e l'errore lo valida in rilascio Se metti una egr nuova e non pulisci per laa fretta ti ritrovi con lo stesso problema Fai come dice enzo e risolvi 1
