errore kwp2000
Ospite dark12
amici ho appena rimappato la mia marea jtd ora volevo caricare un altro file ma il kwp2000 mi da sempre errore interno kess a cosa è dovuto?io ho pensato che fosse la car cosi ho provato a leggere un altra ma sempre uguale!cose c'è che non va?grazie per eventuali risposte!
Ospite dark12
oppure mi da errore times..a cosa puo essere dovuto?
Ospite dark12
cmq ho risolto....spero di essere di aiuto per altre persone con il mio stesso problema..bastava alimentare il portatile..tutto risolto..ciao ciao e grazie di tutto!
Ospite car-service
Ciao,non per dire...... ma facendo questo tipo di lavoro e da persone sagge alimentare sempre il portatile.................
Ospite dark12
si ma il problema è sempre lì!
Ospite car-service
Quello che ti ha causato in quel momento........pensa se ti si scarica la batteria in scrittura....................
Ospite dark12
si il pc era carico ora lo metto sempre in carica ma il problema sussiste quindi non è quello il problema!
Ospite dark12
lo so io uso kwp2000 ma non sempre legge...esce erroe times!
Allora puoi fare una cosa,potrebbero essere i componenti all'interno difettosi,di solito è il 74HC32 oppure LM339. Cosa remota ma probabile,potrebbe essere il risuonatore da 6 MHz. Se vuoi un consiglio,rivolgiti a chi te lo ha venduto,e fattelo sostituire. Altrimenti comprane un altro. Io ne vendo uno,che fa sia edc15 che 16.
Ospite edcPROTURBO
potrebbe essere fasullo il kwp2000 .... IO prima avevo problemi simili:era l'interfaccia fassula! Ora con la nuova una scheggia La metà dei tempi del kwp2000 :wink:
