max75 Inviato 24 Ottobre 2012 Condividi Inviato 24 Ottobre 2012 ho visto su internet delle interfaccie che ripristano le centreline sbc(sistema frenante)mercedes con errore C249F. chiedevo se qualcuno del forum le conosce,la loro reale efficacia,o se c'è una procedura per leggere la e2prom e quindi manualmente andare a ripristinare i registri(tipo crasch-memory airbag). grazie Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
max75 Inviato 30 Ottobre 2012 Autore Condividi Inviato 30 Ottobre 2012 nessuno del forum può dare info?sono intenzionato ad aquistare questo stumento,però volevo informazioni da parte di qualcuno che lo utilizza,per sapere se non fà quello che viene dichiarato,e se conviene prendere quello che lavora in obd o l'altro che richiede l'aperture del modulo abs-sbc,o in alternetiva se qualcuno lo possiede posso inviare il modulo per riprogrammarlo (pagando il dovuto) Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
PASSIONE MOTORI Inviato 9 Gennaio 2013 Condividi Inviato 9 Gennaio 2013 nessuno del forum può dare info?sono intenzionato ad aquistare questo stumento,però volevo informazioni da parte di qualcuno che lo utilizza,per sapere se non fà quello che viene dichiarato,e se conviene prendere quello che lavora in obd o l'altro che richiede l'aperture del modulo abs-sbc,o in alternetiva se qualcuno lo possiede posso inviare il modulo per riprogrammarlo (pagando il dovuto) ciao funziona su poche centraline, questo codice è dovuto al superamento del contatore di frenate, molte si possono resettare e altre da aggiornare con diagnosi Mb ori. o altre di buona qualità dipende dal Hw e sw della tua cetr. abs Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
max75 Inviato 10 Gennaio 2013 Autore Condividi Inviato 10 Gennaio 2013 grazie per la risposta,è un servizio che volevo valutare di dare nella mia officina,ma se non cè la sicurazza che il 90%delle ecu che ti rientrano sono fattibbili si finisce per fare magre figure dicendo di fare fare fare chi sà che cosa e alla fine non fare...... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
