sumi1 Inviato 27 Ottobre 2012 Inviato 27 Ottobre 2012 GUIDA AGGIORNAMENTO LEXIA 3 A DIAGBOX 5.02 1. Per prima cosa installare DiagBox V5.02 da dvd 2. Chiudi DiagBox quando chiede di attivare 3. Eseguire Patch (install.diagbox-patch V5.02) 4. Avviare DiagBox e attivare (selezionare codice cliente (è possibile utilizzare 1234567 o altro come ne video) e 02FFFFFF profilo) (guarda il video prima ) 5. Se ai fatto la procedura giusta dopo attivazione diagbox inizia a instalare lexia3 e ppd . Trovate link Video e downloand nel allegato DIABOX BY sumi1.txt
sumi1 Inviato 27 Ottobre 2012 Autore Inviato 27 Ottobre 2012 Grazie a te per la mod Fabio. Eco anche il attiv.... che avevo dimenticato primainstall diag 5.2.rar
Ospite elettra Inviato 1 Dicembre 2012 Inviato 1 Dicembre 2012 ciao scusa ma il link nn funziona mi dice download non disponibile
sumi1 Inviato 1 Dicembre 2012 Autore Inviato 1 Dicembre 2012 non lo trovo da nesuna parte,sono stati cancelati tutti.Apena cello ve le metto su forum
sumi1 Inviato 15 Gennaio 2013 Autore Inviato 15 Gennaio 2013 eco nuovi link per diag box 5 diag box 5 by sumi1.txt
ETP Staff 14FM83 Inviato 15 Gennaio 2013 Inviato 15 Gennaio 2013 eco nuovi link per diag box 5 serve una password!!
sumi1 Inviato 15 Gennaio 2013 Autore Inviato 15 Gennaio 2013 per tutti ilink dove serve pasword e scary01 1
Ospite andre88 Inviato 2 Febbraio 2013 Inviato 2 Febbraio 2013 Ciao, mi unisco al post, vorrei chiedervi un po di luce perchè io per ora conosco solo il VAG COM, praticamente ho acquistato su ebay questo diagbox 6.01 ma non capisco come si attiva, nel cd ci sono parecchie cartelle di cui sono aggiornamenti sicuramente. Vi chiedo se potresti gentilmente darmi un piccolo aiuto perchè e un casino veramente. Grazie a tutti
Ospite andre88 Inviato 2 Febbraio 2013 Inviato 2 Febbraio 2013 Ciao io penso sia cinese anche se nelle etichette c'è scritto made in france credo sia cinese cmq
simo84 Inviato 2 Febbraio 2013 Inviato 2 Febbraio 2013 allora da quello che so io sulle interfacce cinese puoi installare solo la v5.xx per installare la v6.xx devi flashare l'iterfaccia e senciramente io non so come si fa
Ospite andre88 Inviato 2 Febbraio 2013 Inviato 2 Febbraio 2013 come si riesce a capire se e cinese secondo te?
simo84 Inviato 2 Febbraio 2013 Inviato 2 Febbraio 2013 se l'hai comprata su internet e sicuramente cinese
Ospite andre88 Inviato 2 Febbraio 2013 Inviato 2 Febbraio 2013 capito cmq li fanno veramente identici adesso devo trovare il modo di capire come fare la procedura di attivazione
Ospite andre88 Inviato 2 Febbraio 2013 Inviato 2 Febbraio 2013 sono riuscito ad attivarlo ma quando e ora di scaricare lexia mi viene fuori questo errore "ERROR LEXIA. Error during installation of Lexia. You have to reactivate to restart the installation."
Ospite andre88 Inviato 2 Febbraio 2013 Inviato 2 Febbraio 2013 Ok per ora sono riuscito ad attivarlo sul PC fisso perchè mi pare che come programma e una zavorra veramente da installare, poi volevo chiedere per informazione ho provato ad andare nel menu principale in documentazione e nel sottomenù documentazione c'è prontuario tascabile però se lo apro mi chiede di inserire un nickname e una password, sono quelle che ho usato per l'attivazione?
sumi1 Inviato 3 Febbraio 2013 Autore Inviato 3 Febbraio 2013 devi usare per le cinese le versione tra 5.02 e 5.29.Non ti deve chiedere la pasword per v6...,io lo instalato prima su pc fisso ,su sony vayo non sono riuscito a farlo partire con xp mi dava errore 0....problemi di driver.
Ospite rondella72 Inviato 5 Aprile 2013 Inviato 5 Aprile 2013 Salve, avrei bisogno dei software per diagbox 6.32, qualcuno può aiutarmi? Grazie mille
papiauto Inviato 9 Aprile 2013 Inviato 9 Aprile 2013 Salve io ho attivato per adesso il 6.32 ......per adesso non e stato ancora provato bene .....poi quando son sicuro che sia tutto ok velo giro ......col vecchio lexia e pp2000 su molte funzionava benissimo da tele caricamenti ...ecc ecc.....poi ho installato diag box 6.1 ...sempre con la stessa interfaccia il firmare lo aggiorna in automatico basta che prima lo accendi e gli fai riconoscere la diagnosi poi spegni e riaccendi come riparte to lo da in automatico........
lorimap Inviato 6 Settembre 2013 Inviato 6 Settembre 2013 salve io ho istallato LEXIA3-PP2000... ..l'istallazione è andata a buon fine.... ....ho provato in diagnosi su citroen xsara2 e su peugeot 206 hdi non trova nessuna centralina!!!!! diagbox 6... mi da errore d'istallazione,quindi ho ristallato solo lexia e pp2000 ma niente sembra che non comunichi....... grazie anticipatamente
ETP Staff 14FM83 Inviato 6 Settembre 2013 Inviato 6 Settembre 2013 hai sicuramente sbagliato qualcosa nell installazione ... il software si mette in contatto con l'interfaccia e legge il suo numero seriale, quindi se il software funziona ma non comunica con le ecu è sicuramente un problema di installazione p.s. funziona solo su xp
Tuning Garage Inviato 29 Marzo 2015 Inviato 29 Marzo 2015 ciao a tutti io ho comprato una interfaccia diagbox ho installato la 7.01 e poi l ho aggiornata con la 7.61 ho provato su una xara sembra funzioni pero al primo aggiornamento il pegeout boxer era nella schermata sull ultima versione non c'è piu sapete dirmi perchè e cosa devo fare? io l ho presa principalmente per i furgoni grazie anticipatamente
