Ospite albertorapper Inviato 29 Ottobre 2012 Inviato 29 Ottobre 2012 salve ho una alfa mito 1.4 benzina 78 cv del 2008 volevo rimappare la centralina, vorrei sapere se si può fare tramite la obd2. di che cavi, strumenti necessito? va bene il galletto 1260? In quanto ritengo che la modifica del files originale (sia apertura della farfalla che nella 78 cavalli viene chiusa in parte a 5000 giri e tutto il resto) debba essere fatto da chi ci capisce e sappia fare un buon lavoro; chi mi può procurare il files modificato da mettere nella centralina. Grazie
FidodidoTuning Inviato 29 Ottobre 2012 Inviato 29 Ottobre 2012 Il vecchio galletto non va bene Mpps o kess o new gallo Fai ecu id e si ricava il file ori da bancadati Perke non la leggi in obd...solo scrittura...
Ospite carriuolotuning Inviato 29 Ottobre 2012 Inviato 29 Ottobre 2012 salve ho una alfa mito 1.4 benzina 78 cv del 2008 volevo rimappare la centralina, vorrei sapere se si può fare tramite la obd2. di che cavi, strumenti necessito? va bene il galletto 1260? In quanto ritengo che la modifica del files originale (sia apertura della farfalla che nella 78 cavalli viene chiusa in parte a 5000 giri e tutto il resto) debba essere fatto da chi ci capisce e sappia fare un buon lavoro; chi mi può procurare il files modificato da mettere nella centralina. Grazie salve per prima cosa procurati un mpps,(programmatore economico e affidabile) lo attacchi alla presa obd e ci dai i dati della centralina,ti posso recuperare il file ori,e poi se ti fa piacere darti il file mod con lo sblocco della farfalla e rimappatura....
Ospite albertorapper Inviato 24 Dicembre 2014 Inviato 24 Dicembre 2014 salve, riprendo la discussione, ho un kess v2, tramite obd ho preso gli id della centralina HW: 0261S04407 SW: 1037398162 VIN: Ver.SW: Ricambio: 51847345 sempre tramite obd posso fare scrittura e recovery qualcuno può aiutarmi con il file mod da scrivere? so che c'è chi ha già fatto la mod alla mappa con sblocco farfalla e aumento cavalli, quindi se qualcuno potesse aiutarmi con il file lo apprezzerei moltissimo, siate buoni che è natale! nel caso la scrittura andasse male o qualcosa dovesse andare storto, e faccio il recovery, ho bisogno del file ori? vi ringrazio
