fiat punto jtd
Ospite dark12
amici oggi ho letto la centralina di una punto jtd 80 cv di un mio amico ecco cosa leggo con kwp 46534156 0281001955 1037352600 fd860798f7 amici mi sapete dire se su ecm ci sono dei driver?in caso contrario mi potete dare gli indirizzi?grazie ancora di tutto!
punto jtd jonny.rar
Ospite MGS-Tuning
Si, ci sono! P955_600.drv
Ospite dark12
grazie...scusa ma come mai non c'è nulla per modificare il turbo?è normale?cmq ora mi metto all'opera e vi posto qualche file...grazie ancora!
Ospite dark12
secondo voi questo file puo andare?è fatto correttamente?inoltre secondo voi è spinto o meno?aspetto vostri suggerimenti!ciao e grazie ancora! ps come si alza la pressione della turbina?meccanicamente?
puntojonny.rar
Ospite numeridacirco
si meccanicamente. ma non serve piu di tanto perche' la frizione va in crisi molto prima. Ammettendo che il rail salga, 1750 bar suno una figata! pero' non sale perche i limitatori non ci sono (meno male). anche con il gasolio è molto fiero!
Ospite dark12
quindi che dici come mappa puo andare?ti sembra spinta o soft?grazie per la risposta!
no. non hai capito. Rail agghiacciante, e senza limitatori. gasolio troppo grossolano e abbondante. riparti con questi 2!
Ospite dark12
perfetto ma quale sarebbe il rail??come è classificato da ecm2001?mica puoi buttare un occhio anche al file mare jtd 100?grazie!
forse iniezione correzione. comunque è a 78000. ridimensiona tutto. anche fumi a 75fb8
Ospite dark12
thanks ora riposto un altro file cosi ci dai un occhio!
Ospite dark12
io non capisoc una cosa sui driver di ecm2001 dove trovo i lmitatore dei fumi?
ha un altro nome che non so qual è! pero' l'hai toccato.
Ospite dark12
thanks...quindi la mia mappa va bene?
Ospite dark12
in cosa si potrebbe migliorare?aiutate altrimenti non capirò mai!grazie ancora!
Ospite dark12
sisi non va male..dove potrei migliorarla?
Ospite dark12
ho lA CAR sotto le mani fumo 0 piccola vibrazione del volano sotto i 2000 giri nessun oblocco a 300 giri (solito dei jtd)insomma nulla di che...sol oche non è tanto spinta...che parametri dovrei aumentare per quache cavallino in più!?
ragazzi.. è tutto il pomeriggio che ci ragiono sopra... ho alcune domande.... :oops: io ho dei dubbi sulla correzione checksum. con ECM... ho visto che ci sono delle famiglie di checksum. ora.. è vero che bisogna dare in pasto SEMPRE il file originale ad ecm (oltre al file modificato ed al suo driver) per ottenere la correzione del checksum fatta nel modo giusto? la correzione check va fatta nella finestra principale, DOPO aver salvato le modifiche, giusto? E' sufficente premere il tasto checksum, inserire file ori, file mod.. selezionare la famiglia del check e premere CALCOLA .... oppure bisogna fare altro? Premendo il tasto calcola... il file modificato viene "corretto" automaticamente da ECM ? Infine... se non sappiamo la mappa in questione a che famiglia appartiene... come possiamo fare per correggere il checksum? Il calcolo parziale... serve per le vecchie mappe che non prevedevano le famiglie per la correzione? Cioè quelle dove era sufficente modificare delle zone (ad es) ad FF finchè il valore della sommatoria della mappa originale non corrispondeva a quello della mappa mod? E.. per ultimo... per checksum corretto si intende quando i 2 valori (di mappa ori e mappa mod) sono uguali... oppure può essere corretto anche se i 2 valori non sono uguali ? GRAZIE MILLE a chi vorrà chiarirmi queste cose... :wink:
