Ciao, ho una smart del 99 benzina 40Kw, che mi crea diversi problemi, a vettura con motore spento,
apri la porta sx e si illumina display quadro strumenti e si leggono i Km totali 146096 appena metti il quadro e vai in moto escono solo ------. Prima cosa faccio diagnosi al VDO e risulta errore presente:
U1100 Vin errato centralina motore, che ovviamente non mi fa cancellare.Decido di fare diagnosi sulla centralina motore e leggendo i dati non risulta un dato dove leggere il Vin, ma in memoria risulta errore memorizzato modulo sorveglianza processore.Gentilmente chiedo se già è capitato un problema del genere e che soluzione avete adottato. Grazie
Fai una diagnosi nel Body computer e verifica che ci sia scritto lo stesso telaio...altrimenti postami il file della ECU e gli do un okkiata ;-)
Ho il Brainbee touch e nel body non ho letto il Vin non so se è un limite del mio strumento oppure non c'è nei dati la voce vin.....
succede raramente ma succede e non so x quale motivo ma nel contachilometri si cancella o si corrompe il n° di telaio, per esserne sicuro la diagnosi la devi fare al quadro e leggere la il telaio, se è così devi aprire il quadro e riprogrammare la memoria con il giusto n° di telaio
Io mi sono fatto un'idea.....qualche smanettone da strapazzo a ritoccato il Vdo e ha creato danni.Per avere idee più chiare appena posso vado da un mio amico che ha diagnostica originale m.benz e cercherò di capire dove risiede il Dtc del vin ....Vdo, Body,Ecu.....e vedremo chi la spunta.Grazie per l' interesse compreso alfista51...
"un principiante che non molla mai"
Con lo Star vedi il telaio anche nei cerchi in lega! ;-) fai così e capisci dove è il prblema
Ciao alfista51 sapevo come muovermi ma a causa di lutto in famiglia mi sono dovuto fermare per svariati giorni.
domani vado da mio amico e vedo dove è il problema per poi risolverlo.avevo trovato diverse smart da demolitori complete e in via eccezionale chiederò il costo del necessario Vdo,body,ecu. Stò pensando d' acquistare una diagnosi Mbenz, ne ho visto una import e funziona benissimo identica all' orig.
mi dispiace per il tuo lutto comunque vai tranquillo che la diagnosi di import non differisce nulla da quella originale...l' unico consglio,se posso,quando acquisti specifica bene che la vuoi in Italiano...A volte succede un casino...
se hanno manomesso il vdo allora devi controllare come gia' detto con star
invece a me è capitato 2 volte il tuo problema ma il quadro non era stato manomesso ho risolto semplicemente staccando per pochi minuti la batteria
Se hanno fatto il quadro la risposta piu' semplice che hanno sbagliato a caricare il file invertendolo con un altro e il numero di telaio non combacia piu'e ti viene fuori la linea trattegigata quando l'accendi. basta mettere il numero di telaio della sam sul quadro e tutto torna normale
Un grazie a tutti voi ma chi mi doveva far usare la diasgnosi Star mi rimanda sempre con delle scuse.Conoscete dove posso acquistarla versione Italiana senza prendere fregature?
Grazie alfista51, mi puoi indicare dove acqiustare questa diagnosi senza troppi passa mano come avviene per altri cloni?
ci sono vari cloni in giro quindi non vorrei assumermi la responsabilità di farti fare un acquisto...io ho preferito comprarlo da una persona che ho conosciuto
ok ma se il prezzo è interessante ovviamente senza dare a te nessun tipo di responsabilità io sono a 2 ore di macchina da te, poi se decido al remap della mia car anche poco più di un' ora.
