Tiger Inviato 9 Novembre 2012 Inviato 9 Novembre 2012 Salve ragazzi volevo chiedervi ecusafe2.0 dovrebbe riuscire a disattivare il fap della fiat sedici EDC16C39 vero? In questo caso cosa mi sta dicendo vi allego la foto?
Tiger Inviato 10 Novembre 2012 Autore Inviato 10 Novembre 2012 (modificato) ok ho tolto la spunta vmax/adblue ma cosa indicano questi valori? Modificato 12 Novembre 2012 da Tiger
Tiger Inviato 10 Novembre 2012 Autore Inviato 10 Novembre 2012 (modificato) AdBlue è un 'additivo che dovrebbe ridurre l'ossidi di azoto pero Vmax booo secondo me sono fuori strada Modificato 12 Novembre 2012 da Tiger
laion Inviato 14 Novembre 2012 Inviato 14 Novembre 2012 ti avvisa che il limitatore di velocita e impostato a 299 kmh credo che ti bastano tanto non arrivera mai a questa velocita se vuoi aumentare vai sulle frecce per aumentare e poi clicca yes per confermare e poi salva il tutto e puoi scrivere funziona al 100% sulle fiat sedici
Tiger Inviato 14 Novembre 2012 Autore Inviato 14 Novembre 2012 Grazie laion sei stato chiarissimo , adesso ho solo un dubbio io ho usato due versioni diverse ecusafe la 1.9.3 e 2.0 qest'ultima fa delle correzioni che non fa la versione precedente e quindi mi sono posto una domanda quale delle due e quella più affidabile, visto che sono versioni curate .
matd82 Inviato 14 Novembre 2012 Inviato 14 Novembre 2012 entrambe. tanto il bit dell'intasamento nn lo toccano entrambi........ devi farlo a mano. c'è una guida sul forum.
Tiger Inviato 15 Novembre 2012 Autore Inviato 15 Novembre 2012 ciao matd82 nella discussione Club Del 1000% - Alfa 159, Alfa Brera, Fiat Croma...1.9 E 2.4 Edc16C39 leggendo risposta 17 e 27 faccio un riassunto di ciò che hanno scritto si evince che per risolvere il problema si suggeriva di processare un file di fiat sedici 1.9 120CV e guardare le differenze per capire in cosa ecusafe sbaglia hanno visto che il valore passava da 400 a -6 e che invece nella sedici veniva lasciato a 400 Grazie ad AndreaCorsa il dilemma è risolto!!! Il valore in questione è proprio quello che da 400 viene portato a -6 Riportando quel valore a 400 la percentuale di intasamento va a 0 ! Già in una discussione precedente il fido FidodidoTuning aveva dato un suggerimento a tal proposito suggerendo di processare un file di fiat sedici 1.9 120CV e vedendo le differenze ci si sarebbe resi conto di cosa andare a toccare...Si in effetti aveva ragione, ma io, facendo la prova, avevo peccato di leggerezza non facendo la procedura di sostituzione DPF Adesso, con la conferma di AndreaCorsa e con il suo saggio suggerimento di resettare i contatori (con la procedura di sostituzione DPF) ha funzionato!!!
Tiger Inviato 17 Novembre 2012 Autore Inviato 17 Novembre 2012 (modificato) ciao matd82 , quindi nel mio caso che ho una fiat sedici ecusafe2.0 dovrebbe funzionare al 100% come dice laion nella 5 risposta , però c'è da dire che cmq ecusafe che uso è curato quindi non c'é certezza è lo dico a tutti i principianti io in prima fila , il discorso vale anche x la versione ori di ecusafe . Bisogna avere un certa esperienza ne settore come i nostri amici presenti nel sito. Modificato 17 Novembre 2012 da Tiger
matd82 Inviato 17 Novembre 2012 Inviato 17 Novembre 2012 Modifica il file e postalo! Te lo correggo io!
Tiger Inviato 17 Novembre 2012 Autore Inviato 17 Novembre 2012 Scusa se cambio discorso dopo ti allego il file adesso ti volevo chiedere hai risolto con l upa errore driver
Tiger Inviato 17 Novembre 2012 Autore Inviato 17 Novembre 2012 (modificato) fap fiat sedici Modificato 17 Novembre 2012 da Tiger
Tiger Inviato 17 Novembre 2012 Autore Inviato 17 Novembre 2012 (modificato) grazie matd82 , ma prima di scriverlo con il mpps clone devo correggere il checksum ? Modificato 17 Novembre 2012 da Tiger
matd82 Inviato 17 Novembre 2012 Inviato 17 Novembre 2012 Se lo modifichi con i driver lo corregge ecm Oppure Mpps in scrittura!
Tiger Inviato 17 Novembre 2012 Autore Inviato 17 Novembre 2012 (modificato) ricapitolando con ecm titanium inserisco file ori e file mod seleziono il driver poi da grafica 2d 16 bit motorola faccio file, conferma,conferma le modifiche apportate ai dati, salva eprom modificata , esporta file modificato giusto? Modificato 17 Novembre 2012 da Tiger
