pacomasi Inviato 22 Ottobre 2007 Inviato 22 Ottobre 2007 ciao io sto provando con un nec programmer el chip upd780826gc e non l'ottengo farlo aver se qualcuno mi aiuta e mi dice come posso farlo o dove ottenere un manuali grazie
runblade Inviato 23 Ottobre 2007 Inviato 23 Ottobre 2007 E' il documento tecnico fatto da NEC con tutte le caratteristiche del micro NEC upd780826gc. Io comunque te lo allego...U16504EE1V2UD00.pdf.zip
pacomasi Inviato 23 Ottobre 2007 Autore Inviato 23 Ottobre 2007 grazie ma puoi dirmi per che mi esce questo errore nel nec programmer
runblade Inviato 23 Ottobre 2007 Inviato 23 Ottobre 2007 Io non conosco il sw. che stai usando. Le cause per cui il tuo tools non si collega posso essere una infintà. Tra l'altro il dispositivo che riporta la videata del tuo sw è un uPD78F0828; ma prima si parlava di un uPD78028 (il primo è flash based il secondo no). Ho paura che la versione OTP non permetta il collegamento del tuo tools di programmazione.
pacomasi Inviato 24 Ottobre 2007 Autore Inviato 24 Ottobre 2007 e che software potrebbe utilizzare in questi programmer grazie
runblade Inviato 24 Ottobre 2007 Inviato 24 Ottobre 2007 Il problema a mio avviso è questo dispositivo Nec non incorpora memoria tipo eeprom flash (memoria che non perde i dati quando non alimentata). Il dispostivo ha solo memoria RAM (quando si toglie alimentazione i suoi dati vengo persi) e OTP (la si scrive solo una volta). Per cui i kilometri o sono su un dispositivo esterno alla strumentazione o vicino al nec c'è una memoria piccola tipo eeprom, oppure nel strumento c'è una piccola batteria tampone che tiene alimentata la RAM del micro...
tuning73 Inviato 1 Novembre 2007 Inviato 1 Novembre 2007 se posso darti un consiglio butta quel tool non serve a nulla anche se riesce a leggere ti dira che i km sono sbagliati o un nuovo algoritmo quindi una sola!!!!! fa solo qualche micro vecchio con algoritmo vecchio poi se legge potrai modificare solo le locazioni di memoria alta come descritto nelle spiegazioni 0f900 00f9ff quindi se la tua auto a la locazione di memoria 0020 0030 non potrai modificarli spero di essermi espresso chiaramente
Ospite Maxwell Inviato 26 Agosto 2008 Inviato 26 Agosto 2008 Ciao ragazzi,vi chiedo un piccolo consiglio per un serio nec programmer,grazie.
truk Inviato 27 Agosto 2008 Inviato 27 Agosto 2008 http://www.pamarcaralarm.it/news_singola.asp?idnews=237 Programmatore + 4 Adattatori + flat cable + assistenza telefonica Totale 200 euro Saluti
Sauro.Trotta Inviato 4 Ottobre 2015 Inviato 4 Ottobre 2015 Mcu nec780824/26/28 ha stesso pin out.quindi il tool che legge tali micro non li sa distinguere.legge là flash che essi posseggono.e importante dissaldarlo (o alzare alcuni pin) soprattutto per il terminale ic/vpp è tenuto a gnd dalla circuiteria di contorno,ed è un terminale fondamentale per leggere e scrivere il micro.
