Leggere Scrivere 500 1.3 Mjet 75Cv 6F
quindi un backup del mio file non posso farlo in alcun modo?
il backup lo puoi fare solo in bdm . e se monta una memoria spansion devi usare ho il gallo v2 come bdm oppure altri bdm ufficiali,
compralo e vai tranquillo che si fa con mpps sia v5 che v12 .
poi fai id ecu e con i dati che escono fuori apri una discussione nella sezione adatta e ti si procura il file originale.
