marco18 Inviato 18 Novembre 2012 Inviato 18 Novembre 2012 (modificato) Ciao, volendo iniziare con il tuning map della mia 147, si tratta di una JTD 16V 150cv euro4 del 2005, ho recuperato una centralina motore EDC16C39 ma con codice ricambio BOSH diverso da quella montata sotto, se pur appartenendo ad una 147 150cv euro4 ma del 2007. Ho provveduto a leggere la ecu in BDM (grazie ad esperienze di lavoro) e ho poi fatto rimuovere il codice chiave da un amico, scritto di nuovo il file e2p modificato e via. La macchina si accende, ma ho avaria ABS EBD e VDC continue. In diagnosi su ABS trovo un errore "errata configurazione ricevuta da centralina motore". Tornando alla centralina di serie della vettura tutto torna a funzionare. Pare che la centralina che ho acquistato era installata su una 147 con abs 8.0 mentre la mia 147 ha abs 5.7. Mi chiedevo... le informazioni scambiate tra centralina motore si trovano dove?? Nella e2p?? Nella Flash?? è possibile fare un copia-incolla e vedere di risolvere?? E' una cosa fattibile? O devo recuperare assolutamente una centralina con lo stesso codice Bosch? Modificato 18 Novembre 2012 da marco18
ALFONSO-76 Inviato 18 Novembre 2012 Inviato 18 Novembre 2012 perchè ai scritto la e2p scodificata e non ai messo la tua ?
AlfaRed69 Inviato 18 Novembre 2012 Inviato 18 Novembre 2012 Posta i codici hw delle due centraline e vediamo cosa cambia!
Gianniglf Inviato 18 Novembre 2012 Inviato 18 Novembre 2012 sempli9cemente fai un allineamento della rete tramite diagnostico e tutto dovrebbe tornale alla normalità
marco18 Inviato 19 Novembre 2012 Autore Inviato 19 Novembre 2012 perchè ai scritto la e2p scodificata e non ai messo la tua ? Perchè vorrei lasciare intoccata la centralina. Nella vettura precedente anni fa facendo prove su prove danneggiai la centralina... rimasto scioccato da questo evento ho deciso prima di fare tutte le prove del caso con una centralina "muletto" Dopo lunghe ricerche non sono riuscito a trovare una ECU con medesimo codice bosh, ho trovato una ecu di una 147 identica alla mia ma due anni più "giovane"... quindi prima ho dovuto fare una parziale Vi do i codici appena arrivo a casa
marco18 Inviato 19 Novembre 2012 Autore Inviato 19 Novembre 2012 Posta i codici hw delle due centraline e vediamo cosa cambia! Codice Bosch centralina presente sull'auto: 0281012298 codice Bosch centralina recuperata e scodificata: 0281013233
AlfaRed69 Inviato 19 Novembre 2012 Inviato 19 Novembre 2012 Qualcosa quì non torna.. esitronic è impazzito oppure hai postato i codici hw della nuova ecu sbagliati. Guarda un pò qua: 0 281 012 298 EDC16C39-5.W4 Alfa 147 1.9 JTDM 16v 110kw 0 281 013 233 EDC16U34-3.42 Golf plus 1.9 Tdi 77kw Non è che ivece è 0 281 013 533? Se è così non ci dovrebbero essere problemi perchè è compatibile con la tua, ammesso che scrivi il sw della tua ecu con bdm.
marco18 Inviato 20 Novembre 2012 Autore Inviato 20 Novembre 2012 Qualcosa quì non torna.. esitronic è impazzito oppure hai postato i codici hw della nuova ecu sbagliati. Guarda un pò qua: 0 281 012 298 EDC16C39-5.W4 Alfa 147 1.9 JTDM 16v 110kw 0 281 013 233 EDC16U34-3.42 Golf plus 1.9 Tdi 77kw Non è che ivece è 0 281 013 533? Se è così non ci dovrebbero essere problemi perchè è compatibile con la tua, ammesso che scrivi il sw della tua ecu con bdm. Esatto, chiedo scusa.. codice della centralina recuperata è: 0 281 013 533 Quindi ho bisogno di un backup totale della ecu 0281012298 e poi scriverlo sulla 0281013533?
pentolino Inviato 13 Novembre 2014 Inviato 13 Novembre 2014 ho sostituito la centralina abs della mia jeep 2.8 del 2007-163cv con altra compatibile, adesso mi rimangono accese tutte le spie del sistema, ho provato a resettare con autocom che non mi rileva nessuna anomalia. come è possibile?
