Qualcuno ha mai fatto o ha avuto esperienze su questo tipo di centraline?
Su mazda si possono trovare centraline denso, si leggono in boot con piasini o k-tag, e in seriale con kess v2
per quanto riguarda un dpf off su queste centraline ho sentito pareri discordanti, i software in questo caso sembrano sbagliare tutti,
ma qualcuno ha avuto buoni risultati
chiedo a tutto il forum perchè ho una mazda 5 in officina da usare per qualche esperimento in caso.
se vai nella sezione piasini vedrai un video dell'operazione riuscita con successo con piasini
un po troppo rischiosa la procedura per la ecu ,
mi son ricordato di fare un video solo per la scrittura e non per le operazioni precedenti
si aprono facilmente
scaldale un pochetto e poi aprile
su queste non c'è neanche il rischio che il coperchio si porti appresso la scheda.
Vedi sul mio profilo facebook, dovrebbero esserci delle foto di queste ecu.
Sinceramente non ho mai avuto occasione di farle personalemte....
Sono stato tratto in errore dalla gestione ma io mi riferivo a quel c...sso di astra motorizzata isuzu con ecu denso;io ho provato a farla ad un cliente ma nulla.
Non ho insistito più di tanto poichè il cliente avrebbe dovuto venderla a breve,quindi non aveva intenzione di spendere cifre elevate.
Quindi,qualcuno su opel con gestione denso è riuscito ad elinarlo correttamente?
ok fabio, immaginavo, visto il video che hai fatto che a qualcosa bisognava stare attenti...per ora le ho fatte solo in seriale lette e scritte con il kess V2
il lavoro di saldatura dei fili non è per principianti,in quanto le piazzole sono vicinissime tra loro e i fili non li avevo ancora numerati,
la ecu non è siliconata quindi si apre facilmente.
