Audi A6 2.5 180 Cv Urgente
Ciao a tutti,
sostituito pompa gasolio dopo guasto centralina motore bloccata prima niente :-( posto file ori 29f800bt e 24c04 ori ed immof ma la vettura parte e poi si spegne con sempre il solito guasto centralina motore bloccato.
vi e' mai capitato....
Grazie
29F800PO.zip
  • 1 anno dopo...
salve ragazzi
io ho un problema con una A6
l'allarme a incominciato a dare i numeri dopo di che la la macchina non parte più. Facendoli una diagnosi trovo errore su ecu e su imo . Penso che la ecu sia stata bloccata dal imobilizatore però non sono in possesso dei codici di accesso.Ho acquistato una vag commander full 1.4 di cui dicono che riesce a estrarre i codici di login dalla centralina, ma che la sto ancora aspettando. Qualcuno la usata in un caso simile per poter'darmi la conferma che essa funzioni?
sto aspettando ancora il vag comander per dedere cosa riesco a fare da solo
se non riesco ci metteremo in contatto magari attraverso il forum
grazie!
