Audi A3 140Cv Rottura Turbina E Successivamente Del Motore
Causa rottura turbina in autostrada, il motore è stato spento mettendo la 5° e staccando la frizione visto che bruciava olio e non si spegneva, morale della favola terzo cilindro rigato incluso testa iniettore e candeletta fusa. E' stato rifatto il motore e la testata, cambiato iniettore montata turbina usata ecc. Ora però c'è un altro problema l'auto in prima e seconda va bene, appena si mette la terza invece non riesce a superare i 1000giri e il meccanico dice che è la turbina che va registrata e la cosa mi puzza e non poco.Avete mai avuto un problema del genere? Ovviamente è stata anche dal pompista senza successo ed è stata ripulita tutta la linea di scarico e l'auto non ha dpf.
Ospite ilsupermeccanico
ci sarebbero tante cose da riguardare, dovresti iniziare a fargli una diagnosi poi c'e da rivedere la questione inniettori non e semplice capire il problema da fuori ci sono troppe incognite
ciao 1 e 2 prende bene tutti i giri? fai una prova misura la pressione turbo ,parti delicatamente con la 1 poi 2 mettento la terza schiaccia tutto il gas e vedi la pressione turbo,oppure dando il gas sempre in terza piano piano vedi se ti fa' il difetto probabile che vada in recovery per la prex del turbo
A quanto pare il problema dovrebbe essere la geometria variabile che deve essere regolata e l'overboost, oggi si vede un po' che fare. Cmq in pratica il problema è che se la si fa salire un po' alla volta la macchina va e anche bene ma appena si prova a fare un sorpasso e c'è bisogno di affondare si ferma a 1000 giri e non va, uguale anche se si deve fare una salita dalla seconda bisogna passare in prima
probabilmente si incastrano le palette della geometria portando la pressione della turbina troppo in alto ,per quanto riguarda la regolazione della geometria non so come possa essere regolata,penso che l'unica cosa e' smontare la turbina e togliere le probabili incostrazioni alle palette della geometria ancora meglio revisionare il tutto
Modificato da pistola57
Guarda una stranezza unica, non soffiava.La cosa bella che oggi facendo un centinaio di km è uscito fuori un'altra stranezza sui 100km/h in autostrada l'auto non andava oltre e anche decelerando la lancetta del contachilometri rimaneva bloccata a 100km/h bha non ci sto capendo più niente tra l'altro la macchina non è neanche mia ma di mio zio
