salve a tutti ragazzi
avrei una domanda, devo scalare dei km su una fiat stilo per via del cambio km il quale ha molti più km del suo originale
sò che si può con fiat canv.2 o superiore io ho la v1.5 posso solo aggiornare il software o si blocca l'interfaccia?
L'interfaccia non la blocca, però non sò se il firmware della tua interfaccia è copatibile per la v2!
quindi potrei provare senza far danni all'interfaccia?
il problema è dove reperire il software.... :ermm:
Testa il mio allegato.
grazie 1000!!!!
domani testerò sulla mia car e ti farò sapere B)
ok sulla mia punto 3 serie ha funzionato!!!!grazie 1000 per la disponibilità ;-)
Per la Stilo devi abbassare il tempo di latenza della porta COM utilizzata dall'interfaccia!
cioè?
in che modo? :confused:
tramite gestione dispositivi vado ad abbassare il buffer di ricezione e il buffer di trasmissione?se si a quanto li devo mettere a minimo??
grazie ancora
ragazzi scusatemi ma ho un problema con questa interfaccia mi dice sempre "comunication error!" ma cosa diavolo può essere? ho provato su varie auto che dovrebbe fare con gli okki chiusi ma niente...pensate sia un problema di firmware? cosa posso fare?
ciao ragazzi ho lo stesso problema su di un quadro strumenti lancia y,mi dite che tipo di interfaccia è che si usa con questo tool?è un cavo kkl un elm oppure un'interfaccia dedicata?
Ospite lucarossi.1963
Ciao a tutti mi aggiungo anch'io al post,non riesco ad usare  km tool sia la versione 1.4 che quella 2.0,devo adattare un quadro preso in demolizione per la mia grande punto,volevo rimettere i miei km.
Premetto che uso un interfaccia OBDII elm 327,che con fiat ecuscan va alla grande,ma su questo mi dice comunication error,
il programma si avvia ma non si connette.
Grazie in anticipo a tutti.
C.S.
Funziona solo con la sua interfaccia specifica!!!
C.S.
OK grazie,
non c'è un tool con cui posso usare il mio elm 327 OBDII?
Salve, per un quadro strumenti con memoria 95080 di una fiat punto 1.4 emotion 2003, fiat can funziona? Che versione? Grazie.
ps: l'interfaccia obd usb di fiat can, è utilizzabile per altre funzioni?
