MACTONINO Inviato 25 Ottobre 2007 Inviato 25 Ottobre 2007 ciao a tutti, ho testato diverse volte sul 1.3 mjet l'elm diverse volte, sempre di valido aiuto, però con una pecca, legge tranquillamente gli errori, però non permette la cancellazione. mi spiego, leggo un errore, mi da p0401, individuo il problema, sensore pressione assoluta intasato dai gas di scarico, pulisco l'egr per non fare ripresentare subito il problema, sostituisco il sensore, in quanto pulendolo non va, la spia mil si spegne, ma l'errore non me lo fa cancellare. faccio un'altra prova, stacco l'egr, faccio apprendere l'errore e accendere la spia, ricollego il tutto, spia spenta ma l'errore non me lo fa cancellare. dopo molti avviamenti almeno da quello che legge l'elm gli errori in seguito spariscono autonomamente. qualcuno riesce a cancellare? ciao
dany80m Inviato 26 Ottobre 2007 Inviato 26 Ottobre 2007 io riesco a leggere, cancellare, e leggere tutti i sensori. che mjet è il tuo? 70-75-90 cv?
MACTONINO Inviato 26 Ottobre 2007 Autore Inviato 26 Ottobre 2007 ciao, non ho provato solo sul 90, ripeto a leggere è perfetto è a cancellare che ho problemi, cosa che su tantissime auto mi fa fare senza problemi. boh evidentemente ne esiste più di una versione. ciao
dany80m Inviato 26 Ottobre 2007 Inviato 26 Ottobre 2007 forse il protocollo dei nuovi mjet non và bene con i vecchi. io ho il 70cv e và alla grande
Briantec Inviato 26 Ottobre 2007 Inviato 26 Ottobre 2007 Se è una Grande punto ha la doppia linea Can Bcan/Ccan ma nn ricordo ke tipo di protocollo sia...
bbrizio Inviato 27 Ottobre 2007 Inviato 27 Ottobre 2007 Ma usi l'hyper terminal??? se si che comando gli dai??? prova questa procedura >AT Z >AT SP 0 >AT ST 10 >01 00 >04 dovrebbe cancellare il tutto se dop il comando 01 00 ti dice UNABLE TO CONNECT fai >AT DP facci sapere ciao
MACTONINO Inviato 28 Ottobre 2007 Autore Inviato 28 Ottobre 2007 ciao, proverò il tuo consiglio. sai anche la procedura tramite hyperterminal di windows per resettare il service su stilo, y, panda ecc.?
bbrizio Inviato 28 Ottobre 2007 Inviato 28 Ottobre 2007 sai anche la procedura tramite hyperterminal di windows per resettare il service su stilo, y, panda ecc.? l'ELM327 lavora solo con il PCM, al massimo con il TCM.... il comando 04 causa la cancellazione degli errori su queste due ecu. per il resto ti serve una diag dedicata...purtroppo ciao
andrea4487 Inviato 28 Ottobre 2007 Inviato 28 Ottobre 2007 Che programma usate per l'ELM327 ?? io non sono riuscito mai a farla funzionare, l'ho presa su e-bay , ma mi ha mandato l'interfaccia e un cd con Scan tool , ma di driver per la periferica neanche l'ombra, il pc me la riconosce come periferica sconosciuta. Avete qualche driver ??
bbrizio Inviato 28 Ottobre 2007 Inviato 28 Ottobre 2007 Non servono driver se hai l'interfaccia seriale, se invece hai l'usb devi cercare qualcosa su internet prova con l'hyper terminal di windows segui le istruzioni di sopra, dovrebbe funzionarti ciao
MACTONINO Inviato 28 Ottobre 2007 Autore Inviato 28 Ottobre 2007 ciao, prova con lo scaricare i driver per chip ftdi, prova a vedere su scantool.net se ci sono o fai un a ricerca con google. ciao
bbrizio Inviato 28 Ottobre 2007 Inviato 28 Ottobre 2007 i driver per chip ftdi dovrebbero essere proprio quelli.... dovrebbe montare un ftdi232bm ciao
mjetclub Inviato 5 Novembre 2007 Inviato 5 Novembre 2007 Io lo uso tranquillamente su 1.3 70-75 e 90cv senza nessun problema. Legge e cancella alla grande!
