Ospite Nannik Inviato 30 Novembre 2012 Inviato 30 Novembre 2012 signori secondo la vostra esperienza , anche per avere un idea, quali sono le ecu su qui voi avete testato volta e funziona sicuramente su fap/dpf? magari sarebbe una buona idea che ognuno di noi esponesse qualcosa, magari fare una "lista" e quindi poter venire piu sbrigativo e veloce per tutti lavorare con questi software, avendo subito successo grazie a tutti
Ospite ninoferro Inviato 30 Novembre 2012 Inviato 30 Novembre 2012 Salve posso confermare con certezza assoluta che sulle EDC16C34 ecusafe e' una bufala , non fa lo switch off dell'allestimento DFP ...
Merca Inviato 10 Dicembre 2012 Inviato 10 Dicembre 2012 fiat sedici/suzuki sx4 tutto ok Suzuki Grand vitara ddis tutto ok
Ospite ETP Staff 14FM83 Inviato 10 Dicembre 2012 Inviato 10 Dicembre 2012 marelli le fa bene,solo su alcune non lavora come dovrebbe
alfa159 Q4 Inviato 10 Dicembre 2012 Inviato 10 Dicembre 2012 Il 10/12/2012 at 20:08, Merca ha scritto: fiat sedici/suzuki sx4 tutto ok Suzuki Grand vitara ddis tutto ok Su grand vitara 1.9 136cv hai rimosso il fap solo con volta senza problemi?
alfa159 Q4 Inviato 10 Dicembre 2012 Inviato 10 Dicembre 2012 Il 10/12/2012 at 21:00, Fabio Ecu-Tuning ha scritto: marelli le fa bene,solo su alcune non lavora come dovrebbe marelli che montano sui 1.3 mjet fiat ? io sapevo che non faceva un lavoro completo..
Merca Inviato 10 Dicembre 2012 Inviato 10 Dicembre 2012 Il 10/12/2012 at 21:16, alfa159 Q4 ha scritto: Su grand vitara 1.9 136cv hai rimosso il fap solo con volta senza problemi? Si si tutto ok dal tipo 1 al tipo 4 ossia telaio 100.000> fino al 400.000 tolgo fap senza problemi GARANTITO!! 1
alfa159 Q4 Inviato 10 Dicembre 2012 Inviato 10 Dicembre 2012 Ma di quale versione di volta stiamo parlando? Io ho la 1.2
Ospite Nannik Inviato 11 Dicembre 2012 Inviato 11 Dicembre 2012 Il 30/11/2012 at 07:18, ninoferro ha scritto: Salve posso confermare con certezza assoluta che sulle EDC16C34 ecusafe e' una bufala , non fa lo switch off dell'allestimento DFP ... ecusafe?? forse intendevi volta.. perche stavamo parlando di volta noi
Merca Inviato 11 Dicembre 2012 Inviato 11 Dicembre 2012 Il 10/12/2012 at 21:38, alfa159 Q4 ha scritto: Ma di quale versione di volta stiamo parlando? Io ho la 1.2 idem Il 30/11/2012 at 07:18, ninoferro ha scritto: Salve posso confermare con certezza assoluta che sulle EDC16C34 ecusafe e' una bufala , non fa lo switch off dell'allestimento DFP ... ecusafe è una bufala su oltre il 90%
rabdo Inviato 24 Dicembre 2012 Inviato 24 Dicembre 2012 qualcuno l'ha testato su focus c.max 1.6 Edc16C3...il volta intendo,,,
grip599 Inviato 2 Gennaio 2013 Inviato 2 Gennaio 2013 Il 10/12/2012 at 21:00, Fabio Ecu-Tuning ha scritto: marelli le fa bene,solo su alcune non lavora come dovrebbe La vw 19 105 cv le fa bene oppure no? Sia su filtro che egr? Edc 16 bosch Grazie
Ospite ETP Staff 14FM83 Inviato 2 Gennaio 2013 Inviato 2 Gennaio 2013 Il 24/12/2012 at 14:26, rabdo ha scritto: qualcuno l'ha testato su focus c.max 1.6 Edc16C3...il volta intendo,,, non va bene Il 02/01/2013 at 20:16, grip599 ha scritto: La vw 19 105 cv le fa bene oppure no? Sia su filtro che egr? Edc 16 bosch Grazie egr il volta sensor decoding le fa tutte , ma i fap a volte non li fa, pero che io sappia su wv va bene , tranne ppd e edc17
grip599 Inviato 2 Gennaio 2013 Inviato 2 Gennaio 2013 Il 02/01/2013 at 22:24, Fabio Ecu-Tuning ha scritto: non va bene egr il volta sensor decoding le fa tutte , ma i fap a volte non li fa, pero che io sappia su wv va bene , tranne ppd e edc17 Grazie per la risposta! Ciao a presto.
rabdo Inviato 10 Gennaio 2013 Inviato 10 Gennaio 2013 Grazie fabio per la risposta..,. per il fap non ho provato, per quanto riguarda l'egr come ho postato in: [Files auto diesel_Ford Focus C-Max No Egr]mi sembra che sbagli un solo il primo bit di modifica...se hai letto il post mi dici cosa ne pensi?
supertm Inviato 3 Giugno 2013 Inviato 3 Giugno 2013 Su una 206 1600 hdi il FAP lo toglie? Ho provato con ecusafe ma dopo 200 km spia riaccesa?
padul diesel Inviato 6 Giugno 2013 Inviato 6 Giugno 2013 ragazzi mica qualcuno sa se elimina i fap da wv 170cv iniettore pompa siemens? grazie
alfa159 Q4 Inviato 6 Giugno 2013 Inviato 6 Giugno 2013 Il 06/06/2013 at 15:44, padul diesel ha scritto: ragazzi mica qualcuno sa se elimina i fap da wv 170cv iniettore pompa siemens? grazie Su alcune si
padul diesel Inviato 6 Giugno 2013 Inviato 6 Giugno 2013 ci provo e vi faro sapere speriamo bene.... 1
Ospite ciura Inviato 5 Agosto 2013 Inviato 5 Agosto 2013 Ciao ragazzi, qualcuno ha provato il volta sulle denso RF7N montate su mazda 5-6 per eliminazione dpf? Saluti Cristian
Ospite ciura Inviato 8 Agosto 2013 Inviato 8 Agosto 2013 fatta ... sembra tutto ok vi tengo aggiornati...
officina giordano Inviato 27 Agosto 2013 Inviato 27 Agosto 2013 Fatta Defap audi A3 Sportback 2.0 tdi 8v mot. BMM edc16U , tutto ok
JKD_911 Inviato 13 Settembre 2013 Inviato 13 Settembre 2013 Il 08/08/2013 at 21:35, ciura ha scritto: fatta ... sembra tutto ok vi tengo aggiornati... Ciao ciura, allora tutto bene??
JKD_911 Inviato 13 Settembre 2013 Inviato 13 Settembre 2013 Su C5 2.2 BiTurbo HDI da 170 Cv, Volta lo fà bene il DeFap??
Ospite ciura Inviato 1 Ottobre 2013 Inviato 1 Ottobre 2013 Ciao ragazzi, ormai sono due mesi che la mazda 5 gira senza fap e zero problemi, quindi su mazda 5 il volta direi che é ok. Buon Lavoro
markone Inviato 10 Ottobre 2013 Inviato 10 Ottobre 2013 Su Peugeot 207 1600 bosch edc16c34 ho avuto un problema con l ' egr azzera la mappa completa
Ospite turbobit Inviato 10 Ottobre 2013 Inviato 10 Ottobre 2013 Il 10/10/2013 at 20:19, markone ha scritto: Su Peugeot 207 1600 bosch edc16c34 ho avuto un problema con l ' egr azzera la mappa completa spiega meglio il tuo problema e come hai risolto
markone Inviato 12 Ottobre 2013 Inviato 12 Ottobre 2013 Azzera la mappa totalmente tira una bella riga dritta...risolto con altro programma 1
123alexs Inviato 16 Ottobre 2013 Inviato 16 Ottobre 2013 159/brera/spider Alfa 2.0 mjet2 170cv euro5 no s/s, defap OK!!! 1
Moviola1 Inviato 24 Ottobre 2013 Inviato 24 Ottobre 2013 Il 12/10/2013 at 17:09, markone ha scritto: Azzera la mappa totalmente tira una bella riga dritta...risolto con altro programma Ho lo stesso problema, mi spieghi come risolvere?
papiauto Inviato 3 Gennaio 2014 Inviato 3 Gennaio 2014 Salve ragazzi oggi golf v ppd 1.2 170cv.......fatta mi a eliminato gli errori ma mi rimane la spia della rigenerazione attiva......provato a azzerare tutto .....domani riprovo
Gianniglf Inviato 6 Gennaio 2014 Inviato 6 Gennaio 2014 Qualcuno ha provato su edc16 c35 bmwQualcuno ha provato su edc16 c35 bmw
markone Inviato 28 Febbraio 2014 Inviato 28 Febbraio 2014 Il 06/01/2014 at 11:56, Gianniglf ha scritto: Qualcuno ha provato su edc16 c35 bmwQualcuno ha provato su edc16 c35 bmwSi oggi per il momento ok
