Salve
Ho un atten 8586 il quale da un pò di tempo non riscalda bene. Cosa posso fare?
potrebbe essere la punta? Mi sembra strano che sia proprio il saldatore, perchè l'ho usato pochissimo
Anche io o un problema come te e sempre atten 8586 il mio non riscalda piu(usato sollo 3 volte) e funziona sollo con aria calda.Fami sapere se trovi te la soluzione per farlo funzionare .Grazie
è la resistenza dello stilo da cambiare, o quella del cannello.
le resistenza è normale che si usura. Molto più velocemente se si lasciano azionate senza utilizzo per diverse ore
ho provato a misurare la temperatura sulla punta conj una sonda k (quelle del multimetro) e quando sul display segna 480°C misuro 330\350°C circa.
Qualcuno cortesemente che ha la stessa stazione, potrebbe fare un confronto?
