demondue Inviato 6 Dicembre 2012 Inviato 6 Dicembre 2012 ciao ce qualcuno ke a un file vergine contakm smart anno 2003 e2prom 93c66 mi serve un file vergine perke il mio e danneggiato sul contakm mi esce e9999 e gia capitato a qualcuno aspetto info
euromotors Inviato 6 Dicembre 2012 Inviato 6 Dicembre 2012 Si capita a volte ,posta il tuo che te lo correggoMa hai fatto i km?o e'uscito da solo?
demondue Inviato 6 Dicembre 2012 Autore Inviato 6 Dicembre 2012 ciao il tutto mi e nato ke la macchina nn partiva piu' nn mi arrivava alimentazione allo pompetta carburante o smontato la sam e niente di anomalo poi gli o fatto un ponticello con un valvolino lo messo sotto nchiave la pompetta adesso l'auto parte va bene solo ke avevo il c ontachilometri ke era in farinait invece di centigradi avevo un file di un altra smart glio modificato il telaio nel file e lo buttato dentro accendo il quadro e ora e9999 a furia di provare sono saltate le piste della e2prom ne o comprato un altro in demolizione ma per sbaglio quando lo letta la e2prom o cancellato sia memoria che file sul pc sono un disastro e per di piu solo a me capitano certe cose il che significa ke nn o file mi puoi aiutare ti mando il numero di telaio
euromotors Inviato 6 Dicembre 2012 Inviato 6 Dicembre 2012 Va bene dimmi solo se e' diesel o benzina 600 o 700 e se ha il cambio al volante
demondue Inviato 6 Dicembre 2012 Autore Inviato 6 Dicembre 2012 e diesel senza cambio al volante cilindrata 799 anno 2003 aspetto tue info
euromotors Inviato 6 Dicembre 2012 Inviato 6 Dicembre 2012 Tiene questo e' gia impostato a zero km cosi prende quelli della tua sam devi solo mettere il tuo numero di telaiosmart quadro diesel km 0.zip
demondue Inviato 7 Dicembre 2012 Autore Inviato 7 Dicembre 2012 ciao in quale stringa lo devo mettere il telaio aspetto tue info 1
demondue Inviato 17 Dicembre 2012 Autore Inviato 17 Dicembre 2012 ciao euro motors nn o potuto risolvere sono dovuto andare in mercedes e o risolto il problem ora ne o un altra o staccato la batteria e mi e uscito e-9999 o il file originale se te lo mando me lo puoi riparare
demondue Inviato 19 Dicembre 2012 Autore Inviato 19 Dicembre 2012 eccolo ma perche' esce e9999eccolopasquale varano.rar
euromotors Inviato 19 Dicembre 2012 Inviato 19 Dicembre 2012 Eccoti il file modificato provalo e fammi saperesmart modificato.rar
demondue Inviato 19 Dicembre 2012 Autore Inviato 19 Dicembre 2012 ciao ma e letto con un upa xprog o serialeil file ke mi ai mandato
fantasmino Inviato 8 Gennaio 2013 Inviato 8 Gennaio 2013 salve avrei bisogno di una lettura di un quadro smart 800 cdi anno 2003 con comandi al volante.grazie
bluted Inviato 3 Dicembre 2013 Inviato 3 Dicembre 2013 ciao euromotors,volevo chiederti se hai il file per conta km smart 700 benzina del 2004 con comandi al volante...ora ha uno strumento senza comandi al volante e non funziona piu lo sterzo con conseguente errore can su strumento. te ne sarei veramente grato. grazie mille
euromotors Inviato 3 Dicembre 2013 Inviato 3 Dicembre 2013 Dovrebbe essere questo provalo Smart 02 km 115780 quadro con funzione cambio al volante e service.rar
Ospite mastaro Inviato 17 Luglio 2015 Inviato 17 Luglio 2015 ragazzi avete un file ori di una smart 452 roadster con centralina sam 5wk45090 v013
ade99 Inviato 8 Ottobre 2015 Inviato 8 Ottobre 2015 Buona sera ragazzi, vi chiedo cortesemente se era possibile avere un file vergine per quadro smart 450 benzina con contagiri e senza comandi al volante.
carminefo Inviato 16 Ottobre 2017 Inviato 16 Ottobre 2017 Il 3/12/2013 at 20:25 , euromotors ha scritto: Dovrebbe essere questo provalo Smart 02 km 115780 quadro con funzione cambio al volante e service.rar Il 3/12/2013 at 18:49 , bluted ha scritto: ciao euromotors,volevo chiederti se hai il file per conta km smart 700 benzina del 2004 con comandi al volante...ora ha uno strumento senza comandi al volante e non funziona piu lo sterzo con conseguente errore can su strumento. te ne sarei veramente grato. grazie mille ciao ragazzi il file allegato da euromotors è vergine o va cambiato i km e telaio? le prime 3 stringhe mi sembrano abbastanza diverse delle solite eeprom. vi allego la mia corrotta(esce la presa di ricarica 220v) di una smart 450 benz con comandi al volante 93c66_smart_450_comandivolante_service_corrotta.rar
Mariano_84 Inviato 1 Febbraio 2018 Inviato 1 Febbraio 2018 Il 6/12/2012 at 21:31 , euromotors ha scritto: Tiene questo e' gia impostato a zero km cosi prende quelli della tua sam devi solo mettere il tuo numero di telaio smart quadro diesel km 0.zip ciao i km in che stringa si trovano?
Imptel Inviato 2 Gennaio 2023 Inviato 2 Gennaio 2023 ciao, anche se è passato molto tempo, forse posso aiutarti,posta il tuo file che cerco di sistemrlo
Imptel Inviato 3 Gennaio 2023 Inviato 3 Gennaio 2023 scusate un informazione, ho un programmatore EZP2019 che leggee scrive correttamente i file bin. non mi converte i file .YHF come devo leggerli?
IME Service Inviato 14 Gennaio 2024 Inviato 14 Gennaio 2024 Qualcuno ha un file originale del 700cc brabus con fondoscala 180 km/h?
