mjetclub Inviato 9 Dicembre 2006 Condividi Inviato 9 Dicembre 2006 Con l'interfaccia Elm, l'examiner funziona? Grazie. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite slim Inviato 10 Dicembre 2006 Condividi Inviato 10 Dicembre 2006 NO Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mjetclub Inviato 11 Dicembre 2006 Autore Condividi Inviato 11 Dicembre 2006 Cosa ci vuole? Un cavo "speciale"?? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite slim Inviato 11 Dicembre 2006 Condividi Inviato 11 Dicembre 2006 Ci vuole il suo hardware... Ho provato sia con Elm che con KKL, niente da fare, nn trova l'hardware e si ferma con un errore di dispositivo non pronto. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mjetclub Inviato 12 Dicembre 2006 Autore Condividi Inviato 12 Dicembre 2006 Immaginavo..thanks! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Inviato 19 Maggio 2007 Condividi Inviato 19 Maggio 2007 ciao a tutti volevo chiedere una cosa siccome posso reperire il suddetto cavo originale dell'examiner secondo voi (il cavo sul pc e collegato via seriale 25 pin)quale software usare e quale adattatore da collegare dal pc al cavo examiner? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
max Inviato 19 Maggio 2007 Condividi Inviato 19 Maggio 2007 Non puoi fare assolutamente nulla di tutto cio, ti serve l'examiner completo altrimenti non funzionera mai, il cavo è solo il veicolo per trasferire i dati, e ci sono non so quanti adattatori per entrare sui vari sistemi, tutta la logica è all'interno del palmare, che non è un normale pc. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Inviato 19 Maggio 2007 Condividi Inviato 19 Maggio 2007 ciao max grazie per la risposta tempestiva,non so cosa intendi per adattatori,questo cavo si collega tramite obd su tutte le versioni del gruppo fiat (parliamo ovviamente di obd non quelle piu vecchie)senza altri cavi o adattatori mi riferisco esattamente all`examiner smarth,se poi all`interno del pc c`e qualche scheda dedicata puo essere,il mio dubbio era se visto che l`uscita del pc e una seriale 25 pin (e il cavo per quel che capisco non sembra solo un cavo trasferimento dati ma proprio un`interfaccia vera e propria, magari funzionava sotto un`altro pc per fare diagnosi ciao e grazie Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
max Inviato 19 Maggio 2007 Condividi Inviato 19 Maggio 2007 è chiaro che stiamo parlando di obd, ma fiat, ha sostituito i cavi per utilizzarli nei sistemi can bus tipo grande punto dove non esiste piu la linea k, sicuramente all'interno della spina ci saranno alcuni componenti elettronici, ma che interagiscono con il palmare, di sicuro non con un normale pc. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Inviato 19 Maggio 2007 Condividi Inviato 19 Maggio 2007 a questo punto da cosa dici neanche se trovo il software originale riesco,va be per ora grazie poi vi dico se ci cavo qualcosa ciao Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fabrizio Inviato 5 Giugno 2007 Condividi Inviato 5 Giugno 2007 L'examiner è un normale PC con una scheda di interfaccia dedicata. Dentro c'è la scheda madre di un notebook adattata. L'unica cosa specifica è la scheda interfaccia che usa lo stesso bus dei vecchi PC. In pratica qualsiasi Pc con questa scheda ed il SW puo diventare un examiner Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Inviato 13 Dicembre 2007 Condividi Inviato 13 Dicembre 2007 qualche info su questa scheda l'interfaccia (sigla,produttore,id)? Non penso che la produca direttamente la fiat, quindi probabilmente si riesce a recuperare (ho diversi fornitori di parti hardware). Il software invece si riesce a trovare facilmente. Ciao. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite slim Inviato 13 Dicembre 2007 Condividi Inviato 13 Dicembre 2007 E' una scheda ISA, sicuramente non prodotta da fiat, ma credo che nessun fornitore hardware ti possa trovare quella scheda! Viene venduta e distribuita solo da un canale e direttamente a officine fiat. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Inviato 13 Dicembre 2007 Condividi Inviato 13 Dicembre 2007 le vie del Signore sono infinite......ho bisogno di qualche info dettagliata...almeno per provare a reperirla. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
nuema82 Inviato 16 Aprile 2008 Condividi Inviato 16 Aprile 2008 salve,proprio stasera o aperto il cavo obd di fiat dell examiner e una semplice scheda con dentro credo sia un max 232 domani posto le foto e cmq il software si riesce a reperire giusto ,ma convertendo il cavo a attacco com si puo usare con un software di diagnosi qualsiasi tipo digimoto,powerscan ecc?io l o aperto per fare questa prova spero che non o detto molte cavolate Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Inviato 27 Maggio 2008 Condividi Inviato 27 Maggio 2008 Molto interessante..... NOVITA'??? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
aladino81 Inviato 25 Novembre 2012 Condividi Inviato 25 Novembre 2012 salve a tutti sono nuovo da queste parti però posso rispondere per quanto riguarda l'interfaccia ho visto con i miei occhi che in fiat hanno usato per fare la diagnosi alla giulietta un computer portatile panasonic con una intefaccia collegata in bluetooth normale anche perche sembra un normale ricevitore visto che sopra non ci sta scritto nulla in piu ho potuto notare che che nell'alloggiamento pcmi non c'era nulla quindi però appena scopro qualche altra cosa mi farò sapere !!!!!! ciao a tutti Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
djpass1 Inviato 3 Febbraio 2013 Condividi Inviato 3 Febbraio 2013 quel normalissimo pc panasonic che hai visto si chiama WITECH, e' la nuova diavoleria di fiat nata per diagnosticare le vetture provenienti da crysler..(freemont,thema) e tutte le nuove 500L, PUNTOIII.. utilizza win 7 con software WITECH, e win 98 con software EXAMINER, per entrambi i sw utilizza un'interfaccia bluetooth.. sembrava un prodotto innovativo e assolutamente fantastico, ma se posso evito di usarlo, la sua lentezza mi uccide.. L'adorato EXAMINER non lo batte nessuno!!! peccato che hanno smesso di produrre aggiornamenti.. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
