Ciao ragazzi
ho un problemino con una clio 1.2 centralina Siemens ems 3132 fatta scodifica con emulatore universale
ho seguito tutte le instruzioni e un paio di volte il cliente mi è rimasto a piedi per via sempre dell'immobilizzatore allora me la sono riportata in officina ho ricontrollato il tutto e il tutto sembrava ok a questo punto ho deciso di cambiargli lo schedino tempo una settimana e di nuovo mi richiama il cliente con lo stesso problema
Io ho seguito alla lettera tutte le instruzioni e poi ho già fatto altre volte questa centralina allo stesso modo e non ho mai avuto problemi
sapete per caso darmi un consiglio?Tutti i consigli sono bene accetti
Grazie mille a tutti e buon lavoro
controlla ma massa della ecu che sia corretta
prova a tagliare anche il pin 58
Purtroppo il pin 58 è vuoto questa non è come la sirius 32
ma voi avete già scodificato con emulatore questa centralina?
io ho provato con due umulatori universali ma tutte e due mi hanno dato lo stesso risultato:centralina non scodificata
mi è bastato staccare l'antenna e verificare che la vettura non parte ma come è possibile ho riletto anche la flash e nell'indirizzo del code
c'è registrato quello dello schedino
io ne ho fatto un paio con emulatore ma ho preso quello specifico per EMS, che penso sia uguale ma costa meno e non ho avuto problemi. Accertati che la tua vettura non ha il protocollo can
  • 1 anno dopo...
Ospite metallo
Sapete se con schedino universale questa scodifica funziona....?
